Текущее время: Вс ноя 01, 2026 00:38
 Заголовок сообщения: DI-604 не подключает PPTP
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 09:31
Проблема следующая. Домовая сеть, в квартире 2 машины, подключены на 604. Внутри DHCP, адреса раздаются. При конфигурировании клиента PPTP все введено правильно. Проходит пара попыток соединения и все глухо. При вводе статического айпишника на роутере, можно соединится с сервером с одного из компов (софтовый PPTP). Клиент не хочет соединятся ни в какую.
Подскажите, куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: DI-604 не подключает PPTP
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 12:09
см. FAQ
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 12:34
Все операции согласно факу выполнены.
По пунктам, дословно.
В итоге нет соединения. PPTP disconnected.
Возможны ли проблемы с шифрованием?
Есть ли варианты решения?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 13:12
DI-604 не поддерживает шифрование MPPE при подключении WAN по PPtP.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 15:35
А как можно узнать, применяется ли и какое шифрование на PPTP?
Вариант спросить у прова отпадает :)) .
Подскажите пожалуйста, в шифрованиях ну совсем не силен.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 06:13
Если на компьютере подключенном вместо DI-604 по PPtP в настройках PPtP клиента стоит галочка Требуется шифрование данных, тогда у провайдера используется шифрование MPPE.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 09:16
Галочка стоит, в свойствах PPTP клиента написано шифрование MPPE 128 ...
Ясно, что мой выбор оборудования... не совсем удачен для моей ситуации. :( :(
Подскажите, каким образом можно решить проблему, какое оборудование лучше взять (исходя из минимизации расходов)?
Стоит ли надаяться на выход прошивки для DI-604, поддерживающей шифрование?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 09:50
Нет, поддержки MPPE в устройствах не будет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 11:11
То есть совсем ни в одном приборе D-Link?
И нет решения проблемы?
Какой оригинал у меня провайдер оказывается....
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 15:20
Так все же никто не сможет мне подсказать, каким образом мне организовать выход в инет при условии, что провайдер использует шифрование PPTP туннеля по MPPE?
Неужели нет маршрутизатора D-Link, который смог бы побороть это шифрование? Речь уже не идет о 604, с ним все ясно...
Плиз, хелп :) .
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 17:51
Плиз, хелп :) .
Вам уже ответили: наши устройства mppe не поддерживают. Попросите провайдера сделать для Вас шифрацию опциональной, а не обязательной, или совсем отключить. Иного выхода нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
