Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:19
 Заголовок сообщения: DIR-300
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 23:49
DIR-300 купила сегодня
У нас 2 ноутбука и 1 стационарный компьютер, связь локалка, через стац (т.е. он выключен инета нет).
Инструкция представляла собой книжку, где ничего, кроме как диск вставьте и делайте, как написано, нет...
Вставили в бук диск (не знали, куда надо его было в бук или стац), вставили провода (путем проб и ошибок добились, чтоб он смог настроить мастер быстрой настройки). Подключили так: синий короткий провод от LAN порта маршрутизатора к стационарному компу (дырка, откуда раньше был обычный кабель к буку подключен), а интернет кабель к компу, т.е. сам интернет, не подключен напрямую к маршрутизатору. Интернет заработал на обоих ноутах и КПК, но через час начал разъединяться. За 10 минут 2 раза, было, подождешь, опять работает (но уровень сигнала "очень хороший")... потом опять пару раз вылетал... когда вылетает на стационарном компе появляется сообщение (конфликт ip-адресов...)
Что надо сделать, что б этого не было?
P.s. Пока писала это сообщение вылетело еще раз... ((
Заранее спасибо (очень надеюсь на помощь!)
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 00:31
Конфликт ip говорит о том, что в сети такой ip уже существует. А вообще все сделано, судя из описания, через одно место.
Сделать нужно так:
1. Кабель от провайдера в порт WAN или INTERNET роутера.
2. Кабелем из комплекта соединяем порт LAN и стационарный комп.
3. Настраиваем роутер, те он будет подключаться к интернету, вместо стационарника.
4. Подключаемся хоть по wi-fi, хоть по проводам, везде будет интернет и никаких конфликтов.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 00:45
да, я и не скрывала, что через это место сделано) Сейчас попробуем сделать так... А диск установочный в какой комп вставлять? А роутер надо перезагрузить кнопкой ресет?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 01:38
Диск нафиг. Заходишь с компа http://192.168.0.1/ выскакивает окно с запросом логина и пароля.
Логин admin пароля нет, заходишь в настройки и всё настраиваешь.
P.S. если не можешь попасть http://192.168.0.1/ то нужно проверить, что б ip сетевой компа, с которого подключаешься, был в диапазоне 192.168.0.*.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162
