Текущее время: Чт сен 17, 2026 03:02
 Заголовок сообщения: Проблема со скоростью DIR-320
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 15:49
Конфигурация сети десктоп по кабелю + ноутбук по Wi-Fi.
Сразу после покупки роутера возникла проблема с низкой скоростью интернета. Канал 12 МБит
Без роутера скорость скачивания 8200 кбит\сек, отдачи 3700
С роутером - 967 и 244 соответственно.
Скорость очень непостоянно колеблется от 1200 до 200, отдача от 600 до 0. Модель роутера Dir-320, версия прошивки 1.10. Провайдер NetByNet. Порекомендуйте как решить проблему. Сразу нести в сервис, или возможно проблема в настройках?
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 10:21
тот же провайдер, но у меня PPPoE, при скачке с локалки ~5-6 мб/с
DIR-320, прошивка v1.21_a3ia
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 11:00
Перед покупкой надо было посмотреть отзывы на форуме производителя. Данный девайс не может работать с вашей скоростью, процессор слабенький. Если вы нагрузите его торрентом он вообще может в ступор встать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 11:55
Skare, дело очевидно не в этом. Посмотри цифры. Скорость максимум 1мбит, очень часто падает до 300-400.
PPPoE у меня вроде не поддерживается, хотя не знаю, как это проверить. Пока склоняюсь к версии об аппаратном деффекте.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 12:29
А в дефолт сбрасывал после прошивки? Твою скорость(если по PPTP) роутер должен держать.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 12:46
tarsel
Обратитесь на форум нетбайнета, возможно просто нужна нормальная настройка или альтернативная прошивка...
http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=67317
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 11:53
странно, через 320ый торенты радостно тянутся на 50 мегабитах, выданных провайдером
у меня было немножко не так, десктоп полтора года крутился на пппое(1 мегабит) через 2500у и был полностью настроен на него, ноутбук был приобретен вместе с покупкой дир-320 и был настроен сразу же на него
потом провайдер сменился на витую пару и скорость во внешний мир поднялась до 50 мегабит, девственный ноут радостно тянул 25 мегабит по воздуху и 50 по кабелю, а десктоп как тянул мегабит, так и выше не поднимается
решением было переустановка ос на десктопе после того, как с лайвсиди убедился в нормальных скоростях
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 13:15
Провайдер по кабелю даёт какое подключение?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 15:18
DHCP подключение, 54 мегабита, их же и получаю (начал получать на десктопе после переустановки ОС), возможно у топикстартера схожая проблема
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 19:10
Вы пишите про такие крутые скорости на 320м.
Дайте хоть посмотреть на сие чудо в живую, снимите на камеру и выложите на РУтуб.
Возможно д-линк замудрил что то с 300, 320 прошивками и скорость поднялась.
Но я в своей практике не видел скорости передачи данных на 300, 320 выше 5.5 мегабайт в секунду.
Надо будет попросить потестировать 320N на скорость соединения и я обязательно выложу что получилось у меня.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 19:12
Для DHCP подключения(т.е. без vpn)это нормальная скорость.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 00:03
речь шла о проблеме низкой скорости вообще, и как пример, я навел свою проблему, и дабы наверняка исключить потолок g-вайфаи - тестировал через провод
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 11:59
Тем временем, пока я копался в настройках роутера он внезапно перестал отвечать на http запросы, выдавал "страница не найдена". Хард резет решил проблему. Однако лишний раз укрепился в подозрениях, что дело в железе. Сейчас весь в терзаниях, ставить или нет альтернативную прошивку. По слухам она отлично лечит как раз эту проблему, но при этом ведь теряется гарантия?
В дефоулт сейчас сбросил, перенастроил, не помогло.
На самом деле я еще приврал насчет скорости. Продолжительные тесты показывают среднюю скорость около 300-400 кб\сек с редкими скачаками до 1 мбита. Это через провод на десктопе, если я недостаточно ясно выразился.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 18:16
С гарантией на альтернативках - проблем никаких, поскольку роутер спокойно перешивается обратно в фирменную. А если руки прямые - то и "проблема MAC", возникающая на каждом втором роутере - решаема...
