Текущее время: Чт авг 20, 2026 20:21
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 10:15
Доброго времени суток!
1. Как или с помощью чего можно сделать резервную копию (backup) заводской прошивки маршрутизатора DI-824VUP+ перед тем как экспериментировать с прошивками с сайта.
2. Проблема DI-824VUP+: WAN интерфейс автоматически не получает IP адрес при включении маршрутизатора, при перезагрузке и при обрыве соединения. WAN интерфейс подключен к кабельному модему и настроен на динамический IP. Приходится заходить на страницу конфигурации маршрутизатора и ручками нажимать кнопку DHCP Renew что удаленно в принципе невозможно. (прошивка последняя с сайта 20081229_D-Link_824VUP_v210(v210b08))
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:04
Кто нибудь знает ответы на эти вопросы?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:28
1. Сеттинги (настройки) можно сохранить из соответсвующего меню в WEB-интерфейсе.
2. Думаю виноват, все же, кабельный модем. Попробуйте переобжать и патчкорд. При вашем варианте подключения целесообразнее, на мой взгляд, настроить Static IP.
3. Попробуйте прошивки 2.00 b8-b14, на мой взгляд они гораздо стабильнее. У меня лучше всего девайс себя ведет с ПО v2.00, Tue, Jun 10 2008 (какая это b не помню 9 по-моему). Не забудьте после прошивки делать сброс кнопкой (держать 10 сек при включенном роутере). Заливать сохраненные сеттинги от другой прошивки не рекомендую.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:58
Спасибо конечно за совет, но
1. Нужно сделать backup именно прошивки про настройки я и так знаю.
Девайс пускает по ftp но стандартные login:pass не подходят.
2. Динамический IP - условие провайдера, а не моя прихоть. И с патчкордом всё в порядке, без девайса (напрямую к компу) все работает без проблем.
Вечером попробую второй девайс с заводской прошивкой на предмет глюка с DHCP
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 18:01
Проблема DHCP решена повторной прошивкой.
Остается вопрос как сделать backup оригинальной заводской прошивки? Если по FTP то какой login:pass ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 18:57
Путём гугления выяснил что login - root а pass - тот что установлен через web интерфейс. FTP клиент коннектится к 824 но там пустота...
Вопросы к суппорту есть ли в 824 ADAM2 ? Можно ли с помощью него вытащить оригинальную прошивку? А может есть более простое решение - может у Вас все таки есть прошивка с которой DI-824VUP+ H/W Ver:B1 F/W Ver:2.00 поставляется с завода? Если да, то
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ВЫЛОЖИТЬ ЕЁ НА FTP.DLINK.RU
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 09:42
Сам долго искал, получил от региональных представителей D-Link. Мыло сообщите, вышлю.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 19:37
Спасибо! Мыло в личке
