Текущее время: Пн авг 10, 2026 07:04
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 02:30
Есть роутер DIR-300 H\W A1
С периодичностью раз в три-пять месяцев роутер перестает видеть физическое подключение кабеля по WAN интерфейсу. Т.е. заведомо рабочий кабель от ADSL или провайдера по Ehernet воткнут, но огонечек на WAN не горит, в web-интерфейсе показывает 0м разрыв.
Сразу скажу, что кабель заведомо исправный, т.к. сменилось четыре разных источника интернета. Кабель втыкаю в ноут - интернет есть. Втыкаю кабель в LAN 1-4 на роутере - линк горит. Кабель и менялся и переобжимался.
Потеря нюха роутером всегда происходит при переконфигурировании или перешивке офиц. прошивками и последующей перезагрузке. Сторонние прошивки не прошивались.
В текущий момент стоит прошивка dir300_v1.05_a319.
До этого полгода стабилный полет был на dir300_v1.05_96mg. Перешивался вчера по факту потери нюха.
Восстановление функционала роутера происходило при малосистематизированных 2-3-4 дневных танцах с бубнами вокруг, сбосе настроек, перешивке, забивании настрок ручками... :(
Внешний осмотр роутера, платы никаких косяков не выявил.
Разъем в порядке, контакты прямые. Пайка в норме, горелых элементов нет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 15:52
После прошивки сбрасывали устройство на заводские настройки и настраивали его заново вручную?
Возможна аппаратная неисправность маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 12:06
:) Спасибо всем-всем-всем за поддержку, проблема решена не танцем с бубном, а через трепанацию пациента.
Давно у меня на это дело руки чесались, но сначала гарантия, а затем бузепречный внешний вид платы не давал твердой уверенности в успешном результате.
Вобщем....
Отвез роутер на работу, хорошо пропаял контакты разъема WAN и отдельной для него гальванической развязки, всего 24 пина и все встало на свои места. Пишу сие сообщение с ноута за успешно трепанированым роутером...
Итого: +1 skills D-Link Magician :)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
