Текущее время: Вс ноя 01, 2026 00:38
 Заголовок сообщения: DI-804HV, VPN с внешними IP-адресами
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 11:40
Добрый день!
Пытаюсь настроить VPN на 804HV.
Задача такая: есть диаппазон внешних IP-адресов, которые могут использоваться для VPN.
Нужно с компьютеров в интернете соединяться по VPN с 804HV для доступа к внутренней сети организации и возможно обратно в интернет.
То есть 804HV подключен через WAN к интернет изнутри сети и имеет на этом интерфейсе внешний IP-адрес из диаппазона сети организации. LAN порты не используются.
Адресов вида 192.168.x.x нигде нет.
Что изменится в настройке http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_19.php ? Какие адреса указывать в случае LAN и WAN там?
И еще вопрос, можно ли при соединении VPN выделять клиентам внешние интернетовские адреса?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 12:05
Ваша конфигурация не совсем понятна. Опишите более подробней, нарисуйте схему.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 13:59
Вот, нарисовал!
Надеюсь понятно :)
Как клиентам получить доступ по VPN к компьютерам внутри сети? Желательно чтобы адрес клиентам выделился из адресов 193.232.xxx.xxx
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2005 20:37
Ничего не понял, но на 804 это не заведется. У него всего 1 адрес на внешнем интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2005 22:03
А что не понятно?
Там и есть один адрес на внешнем интерфейсе..
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 16:51
В примере настройки на сайте написано как использовать 804HV в качестве рутера (с локальными адресами 192.168.3.x) + PPTP сервер
А как сделать из него только PPTP-сервер, выдающий подключающимся клиентам реальные IP-адреса и работающий для них как гейт только через свой WAN-интерфейс?
Не знаю как объяснить понятнее...
Помогите плиз!! :)
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 06:20
Реализовать подобную схему не получиться, PPtP сервер в DI-804HV предназначен только для того чтобы подключить клиентов к локальной сети за LAN интерфейсом.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 10:52
Хм.. Мне этот рутер посоветовали в представительстве DLink
А какой тогда может работать в качестве полноценного PPTP сервера?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 11:26
DI-804HV работает как PPtP сервер, обеспечивая доступ в ресурсам локальной сети подключенной к LAN порту пользователям из сети подключенной к WAN (например Интернет). На Вашей схеме порт LAN вообще не задействован.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 11:51
Да, я понял.
А есть какое-нибудь устройство DLink которое сможет работать так как нужно мне?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 12:03
Если устройство будет стоять на границе Вашей сети и внешнего мира, то будет работать и DI-804HV.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 12:23
Как он сможет работать если у него с двух сторон (WAN и LAN) будет один диаппазон IP-адресов?
И здесь уже достаточно оборудования на границе... Нужен именно VPN-сервер, ничего больше. Таких устройств нет?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 12:02
Таких устройств нет. Организуйте PPtP сервер на имеющемся граничном оборудовании.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 14:23
Понятно, спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
