Текущее время: Ср ноя 04, 2026 20:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Начальная настройка DFL800
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 16:03
Подскажите как сделать начальные настройки для работы DFL800, небольшая локалка, что бы в локалке все компы виделись и инет был доступен. Какие правила надо прописать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 16:10
прошить свежую прошивку 2.26 и выполнить мастера первоначальной настройки (Setup Wizard)
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 16:36
ок, спс, попробую
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 16:42
rigmm писал(а):
ок, спс, попробую
Обратить внимание при выполнении мастера, что надо вводить адрес сети, а не ее маску.
Пример:
IP 10.11.12.83
mask 255.255.255.0
Network: 10.11.12.0/24 (ее и надо вводить в мастере, не маску)
шлюз 10.11.12.1
в обозначениях DFL-800 это будет
wan1_ip 10.11.12.83
wan1net 10.11.12.0/24
wan1_gw 10.11.12.1
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 16:47
Что то не нашел я мастера первоначальной настройки, подскажите пожалуйста где искать
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 16:58
Напишите что Вым дал провайдер , если хотите настроить вручную, IP можно писать напимер в виде 192.168.*.* пароли если таковые есть вообще обозначить **** , + напишите какие адреса используются в Вашей локальной подсети, обычно в виндовсе идет диапазон 192.168.0.* , Длинковские девайсы идут с сетью 192.168.1.*.
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 17:31
Да я на вэб морде найти мастер не могу...
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 17:49
Если вам чем-то дорога текущая конфигурация, то сохраните ее.
затем сделайте сброс настроек через
Maintenance - Reset - Reset to Factory Defaults - Restore the configuration to factory default.
После этого мастер запустится автоматически или будет последним пунктом в меню.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 23:41
Что то как то не получилось через мастер настройки. В логах строки вроде этой:
192.168.1.5
80.80.111.254 49712
53 ruleset_drop_packet
drop ipdatalen=45 udptotlen=45 2010-01-17
22:41:01 Предупреждение RULE
6000051 Default_Rule UDP wan2
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 00:32
интересно, причем тут wan2?
наружу по IP пингуется? с компа, с DFL?
покажите все ваши настройки.
wan_ip
wan_gw
wannet
IPRules (всё)
Routing - Routing Tables - main
Status - Routes
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 09:03
Ну я сетку от провайдера в wan2 интерфейс воткнул. Думаю это не особо важно wan1 или wan2. Наружу с дфл замечательно пингуется получил ip по pppoe и с внешкой все хорошо. С компа никакой пакет не проходит все они дропаются в соответствии с правилом 6000051 оно я насколько понимаю defaul_rule ну и последняя колоночка в логах говорит что ruleset_drop_packet.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 09:18
чуть позже скину конфиг
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 09:58
Это firewall говорит.
y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35
y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35y35
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
Последний раз редактировалось urugvai Чт сен 20, 2018 12:39, всего редактировалось 9 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 10:33
да это логи DFL
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 10:46
В правилах по умолчанию (что идут с дефолтовой настрокой DFL ) созданы правила из lan в wan1. Или переделайте их все на Wan2 или создайте аналогичные только с dest inf: wan2.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
