Текущее время: Пн ноя 02, 2026 13:08
 Заголовок сообщения: DIR-320 и iPhone
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 20:47
Пытался подключиться к беспроводной сети с iPhone. Последний говорит, что неправильно я ключ ввожу.
А теперь подробней.
Есть DIR-320. Прошивка 1.10. Ревизию не помню, но, если не ошибаюсь, A1. Прошивка 1.10. Была еще бета-прошивка 1.21, с которой тоже не работало.
Шифрование на роутере WPA/WPA2, TKIP+AES (включены оба).
Причем такая проблема наблюдается как на iPhone официальном, так и с jailbrake. Также проверял на другом DIR-320 — та же ерунда.
С настройками шифрования, вроде, все в порядке, ибо на 524UP, как и не на D-Link'овских устройствах никаких проблем не было.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
С уважением, Сан Саныч.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 21:35
немного не по теме, но я с боксовой убунты не мог подключиться к роутеру с wpa\wpa2 шифрованием пока не обновил впа-поддержку в ос
возможно и с яблофоном так же нужно шаманить...
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 22:01
Для начала отключи всё шифрование и попробуй подключить iphone. Далее по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 22:16
У меня к данному роутеру подключаются без проблем абсолютно любые девайсы, независимо от типа шифрования. Так же имеет смысл проверить фильтрацию по ip и MAC в роутер.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 15:55
Попробуйте отдельно WPA only с отдельным TKIP? либо как у же было сказано выше - сначала без шифрования.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 07:32
По всякому пробовал.
Вопрос решился прошивкой 1.21, на днях вышедшей в stable. Теперь все работает как часы.
Всем спасибо.
З. Ы. Без шифрования и с различными вариантами, разумеется, я пробовал. Та же была проблема. Теперь проблемы нет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
