Текущее время: Вс ноя 01, 2026 01:06
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 07:43
Что-то провайдер сделал криво, поэтому в моей локалке появляются непонятные IP адреса. Из за чего нередко возникает конфликт адресов. Отключаю маршрутизатор - пропадают. Решил попробовать сделать политиками что бы из WAN в LAN все пакеты от подсетей с адресами, соответсвующими локальным сетям, не проходили. Зешел в Firewall->Policy там в WAN->LAN добавил правило:
Action: Drop
Source Nets: 192.168.0.0/16
все остальное не заполнял
левые IPшники все равно пингуются
Что я сделал не так?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 09:03
Про какое устройство идет речь ?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 09:22
DFL-700
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 11:08
Включен ли NAT между LAN и WAN ? Какие адреса у Вас в локальной сети ?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 13:38
Да, включен.
Я использую несколько подсетей, 192.168.1., 192.168.13., 192.168.14.
Через шлюз провайдера (который, похоже, работает как мост) видны какие-то непонятные сети, адреса которых совпадают с моими, в результате чего возникает конфликт адресов.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 16:10
Очень похоже что у вас обе сети (внутренняя и внешняя) физически включены в один ethernet-сегмент.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 06:29
Да, похоже на то.
Но это сделано у провайдера, а не у нас. Вопрос в том, возможно ли сделать так, что бы моя сеть это не видела средствами аппаратного фаервола?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 11:06
Если Ваша внутрення сеть и сеть провайдера в разных ethernet сегментах и между ними firewall с NAT, доходить до Вас пакеты из провайдерской сети не должны следовательно не будет и конфликтов. Обрисуйте топологию Вашей сети и по возможности сети провайдера. Пока не понятно почему у Вас возникает подобная проблема.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 12:34
Все, благодаря семинару, великолепно проведенному сегодня региональным представителем Варламовым Дмитрием, я выяснил в чем проблема – в нашей сети есть логическое кольцо. Серые IP-адреса – в действительности проблема, возникшая по вине провайдера, которая не влечет за собой конфликта адресов (только кучу паразитного трафика =((( )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
