Текущее время: Ср ноя 04, 2026 17:15
 Заголовок сообщения: беда с торентом у меня DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 15:05
проблема с торентом
скачиваю раздачу запускаютцо торент и начинает качать но проходит пару минут и время закачки начинает рости до бесконенчости
интернет пропадате полностью и всё труба вот маленький кусочик из лгога роутера
Saturday April 17, 2010 14:54:56 Blocked access attempt from 95.158.218.40:57415 to TCP port 15692
Saturday April 17, 2010 14:54:59 Blocked access attempt from 95.158.218.40:57415 to TCP port 15692
Saturday April 17, 2010 14:55:02 Blocked access attempt from 95.158.218.40:57415 to TCP port 15692
Saturday April 17, 2010 14:57:08 Blocked access attempt from 78.85.206.235:56875 to TCP port 55093
Saturday April 17, 2010 14:57:11 Blocked access attempt from 78.85.206.235:56875 to TCP port 55093
Saturday April 17, 2010 14:57:17 Blocked access attempt from 78.85.206.235:56875 to TCP port 55093
Saturday April 17, 2010 14:57:38 Blocked access attempt from 66.29.81.115:80 to TCP port 57649
Saturday April 17, 2010 14:57:41 Blocked access attempt from 66.29.81.115:80 to TCP port 57649
подскажите пожалусто что куда нада тыкнуть чтобы роутер себя одекватно с торентом вёл я так пологаю что моя коробачка считат что её ктото атакует :roll:
с уважением ваш KSA-JOKER
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 16:04
Порт для торрент клиента проброcил в Applications?
Последний раз редактировалось VadimI Сб апр 17, 2010 18:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 16:38
а терь всё тоже самое но пожалусто на понятном языке что где куда и как
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 18:32
Понятнее не бывает.
Торрент клиент использует TCP порт для внешних подключений. Смотрится и изменяется при необходимости в настройках клиента (Настройка/Конфигурация/Соединение).
Настройка/Установщик(или скорость) - можно проверить открыт ли порт!
Нужно разрешить полключение через этот порт в роутере разделе Advanced/Application
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 19:08
Virtual Server FTP 0.0.0.0 TCP 21 / 21 always
Virtual Server HTTP 0.0.0.0 TCP 80 / 80 always
Virtual Server HTTPS 0.0.0.0 TCP 443 / 443 always
Virtual Server DNS 0.0.0.0 UDP 53 / 53 always
Virtual Server SMTP 0.0.0.0 TCP 25 / 25 always
Virtual Server POP3 0.0.0.0 TCP 110 / 110 always
Virtual Server Telnet 0.0.0.0 TCP 23 / 23 always
IPSec 0.0.0.0 TCP 500 / 500 always
PPTP 0.0.0.0 TCP 1723 / 1723 always
DCS-900,DCS-1000 0.0.0.0 TCP 80 / 80 always
DCS-2000,DCS-5300 0.0.0.0 TCP 800 / 800 always
DCS-3120 0.0.0.0 UDP 5002-5003 / 5002-5003 always
ну вот у меян есть там вот такой список
а что дальше непонятно
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 20:31
А выше ничего не просматривается?
Выбери Enabled
Name - любое
В пустых клетках проставь порт, который в торрент клиенте прописан, потом нажми Apply
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 18:21
А Вы уверены что виноват роутер? Первые две минуты то работает
Система какая на компе? Если XP то посмотрите в просмотре событий есть ли предупреждения с номером 4226 источник TCPIP. Если да то роутер тут вовсе ни при чем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
