Текущее время: Вс окт 04, 2026 18:57
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 14:49
нужно выставить подключение к интернету по расписанию с 6:00-5:00 т.е. 23часа в сутки, выдает "Начальное время должно быть меньше, чем Конечное время диапазона." как победить? ибо, если выставить с 00-23:00 все работает ровно 23 часа... но надо то с 6:00...
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 15:32
Попробуйте создать 2 правила расписания и применить их к 2-м правилам в фаерволе роутера.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 23:39
а вот на этом моменте по подробнее если не сложно))))
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 02:47
Имелось ввиду, что надо создать две записи с промежутками времени (6 - 0 и 0 - 5) и два разрешающих правила в файерволле, в каждом из которых задать возможность выхода из LAN в ИНет в соответствующий промежуток.
Но не проще ли создать одну запись (5 - 6) и одно правило в файерволле, запрещающее выход в ИНет в этот промежуток?
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 10:12
Если честно об этом этом я тоже подумал, но думал что не прокатит такая схема
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 11:24
правила в фаере закроют доступ к интернету, а хотелось чтоб интернет соединение разрывалось... т.е. для чего и нужно расписание... иначе ни как?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 22:02
Чтобы "запретить" соединение - это правила файерволла.
Чтобы "разорвать" - это действие. Тогда используйте гашение соединения. Через телнет с компа. У вас что, не поднимается соединение после биллингового разрыва у прова?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 09:28
действие и нужно как заложено в расписании... бывает интернет на мертво зависает пока не перегрузишь роутер, но редко бывает, поэтому и нужно чтоб в 6 утра перегружался интернет, по расписанию как часы... в 6:00 через телнет неприемлемо (я тоже человек и сплю в это время), да еще и вручную, надо автоматически, а днем не удобно ибо люди в интернете и мало ли что, потом тумаки получать... проверял на практике если каждый день отключать и подключать интернет соединение то зависать роутер не будет, вот такая вот ситуация... Получается не коректно работает расписание...
на счет биллингового разрыва, если он раз в 4-5 дней и хрен пойми во сколько, то наверно это он, так на сколько мне известно он прописан в договоре с провайдером в какое время он происходит, поэтому я сомневаюсь на счет разрыва...
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 13:21
Перезагрузить роутер по расписанию нельзя. Попробуйте поставить Connect mode select в Connect on demand.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 15:10
я не говорю что расписание перегрузит роутер, оно разорвет соединение, если это происходит раз в сутки, то интернет работает без нареканий, насчет соединения, я и в автомате пробовал и по требованию выставлял, работает лучше бесспорно на соединении по требованию (разрыв соединения с интернетом отлично работает), но у меня такая ситуация бывает работает роутер без остановки 4 дня, так вот чтоб исключить 4 дневную работу надо чтоб он разрывал по расписанию интернет... хотяб 1 раз в неделю и оптимальный вариант в 5-6 часов... я так понимаю проблема в прошивке?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 17:51
Я так понимаю, что вы хотите, чтобы роутер САМ переподключался/ребутился? - то есть работающего компа в это время (6-00) нет, чтобы роутеру дать команду телнетом по расписанию, например...
Тогда фирменная прошивка вам не поможет.
Единственный вариант - пользовать альтернативные - там и nnCron есть, и командный процессор...
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 07:50
а если поставить в фаерволе запрет доступа всем на интернет с 5:00-5:30, при этом подключение оставить в режиме по требованию, выставить время Idle (вроде ожидание переводится) на 10 мин, то будет ситуация как типа: ни кто не требует интернет роутер его и отключит в 5:30 фаер снимает ограничение и интернет включается по требованию? как думаете работать будет?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 09:16
Да, работать так должно, если доступа к Интернет никто требовать не будет, соответственно роутер сессию разрывает и поднимет ее при условии, что запрещающее правило фаервола закончило свое действие по расписанию и требуется доступ к внешней сети.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 06:32
Спасибо за ответы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 196
