Текущее время: Ср окт 14, 2026 12:51
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 10:13
Настроил роутер по данному мануалу:
http://dlink.ru/ru/faq/69/287.html
Подключаюсь с ноутбука с win xp. Подключение проходит и клиенту выдается адрес 10.10.10.2, а у железки соответственно 10.10.10.1.
Локальная сеть за роутером 192.168.0.0/24, после подключения не могу достучаться ни до одного компьютера в локальной сети.
Какие настройки нужно сделать еще?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 15:08
Нужно ли прописывать дополнительно машрутизацию на клиентском оборудовании?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 18:07
сам с собой поговорил, подскажите решение проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 20:40
Бьюсь головой об стену, может проблема вся в том, что клиентский компьютер выходит в интернет через проводной билайн(corbina)(через vpn)?
Не вижу и все тут компьютеров из локальной сети.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 20:50
рисуй схему. нарисуешь на бумажке для себя. расставишь маршруты. естественно с каждой стороны у хостов должен быть либо маршрут по умолчанию в сторону искомой сети, либо статика. аналогично на маршрутизирующих устройствах, у них уже есть инфа о подключенных сетях, а вот сети за сетями (маршрутизатор на границе следующей сети) ему надо будет ручками прописывать. нарисуй схему, собери инфо, таблицы маршрутизации, сам найдешь проблему либо сюда показывай)
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 08:11
Тут рисовать в принципе нечего, стоит роутер, к нему подключен компьютер, роутер выходит в интернет через wan порт. ВСЕ. Нужно подключать к нему компьютер через vpn.
вот такая организация сети.
Подскажите где и как и что еще нужно прописать.
Туннель создается, выдаются адреса, но компьютера из локальной сети я не вижу.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 21:42
После долгого курения форума нашел кое-какую информацию, что нужно обновить прошивку до последней, а о вторых нужно прописать разрешающее правило в firewall с 10.0.0.* на LAN интерфейс.
Вроде прописал, но все равно не работает.
Прописывал еще route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 10.0.0.2 - тоже не работает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 11:33
route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 10.0.0.1
если человек - идиот, то это надолго
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 14:42
Спасибо, попробую. Еще дилетантский вопрос, как прописать в firewall правильно:
так правильно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
