Текущее время: Ср окт 14, 2026 20:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-320 не работает IPTV
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 09:54
Перепробовал все официальные прошивки для dir-320, ни на одной не
показывает IPTV :(
Без маршрутизатора все работает, соединение DHCP.
У провайдера "СПРИНТ" дополнительные IP платные, поэтому тех.поддержу по настройке маршрутизатора не оказывает. Пользователи на dir-300 включают мультикаст и IPTV работает, на dir-320 мультикаст включен по умолчанию, но IPTV нет, в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 не работает IPTV
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 17:15
показывает IPTV :(
С каких адресов идет трансляция мультикаста?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 00:04
показывает IPTV :(
Не новость. См. viewtopic.php?t=91435&postdays=0&postorder=asc&start=0
Попробуй прошивку dir320_v1.10_891f. У некоторых показывает, но с проблемами - замирание, иногда артефакты. Все последующие прошивки у меня с IPTV не работают.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 09:13
клонировал МАС и имя компа в роутер и провайдер дал IPTV =)
проблема похоже была только в жадности провайдера!
прошивка 1.21 одновременно IPTV на компе и ноуте через вафлю, притормаживает местами только ноут, ему уже более 5 лет Р-1,4
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 14:29
Скажите, на роутерах дир-320 ИПТВ работает только, если идет по ВАН порту?
А если включить провод с ИПТВ, который есть от другого провайдера, в обычный ЛАН, то он будет раздаваться на другие ЛАН и главное будет ли на ВАЙФАЙ клиентов???
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 17:00
работает халявное IPTV через wifi
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 21:11
на 1.10 иптв неработает. на 1.21 заработало- спасибо!!(правда ещё несмотрел на стабильность, но хоть как то показывает уже радует)
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 21:17
скажите мне откуда вы берете ИПТВ?
по ВАН или по ЛАН?
У меня по ВАН инет идет без телика, а по ЛАН есть возможность подключить ИПТВ.
Будет показывать?
Или все только по ВАНу подклчают???
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 01:54
у меня скорей всего по лану. показывает даже если нет соединения с провайдером. токо чё то подглючивать начинает через некоторое время(рано похвалил)
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 11:27
а не, погорячился, всё нормально показывает возмоно были какието программные проблемы
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 11:29
Антон, скажите, в какой разъем у вас подключен кабель, по которому вы получаете ИПТВ?
В "интеренет" или в один из 4 "лан"?
Имел в виду куда включен кабель, по которому поступает ИПТВ в роутер от провйдера (а не из роутера в комп).
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 11:39
Может мне кто нить поможет из поддержки???
У меня есть провайдер "1". Провод включен в роутер в разъем "интернет" (wan), получаю у неuо инет по пппое.
Есть другой провайдер "2", он вещает мне по обычному лану ИПТВ (то есть никакие соединения устанавливать не нужно с провайдером типа пппое или пптп). Провод соотвественно воткнут в обычный "лан" на роутере.
Адреса каналов формата udp://@239.1.0.ххх
В роутеру подключен ноутбук.
Так вот, если провод провайдера "2" включить в ноутбук, то все замечательно смотрю, все каналы.
Если провод провайдера "2" включить в "лан" роутера, то не могу ничего посмотреть с ноутбука, подключенного к этому же роутеру по "лан" или по "вайфай".
При ЭТОМ, если подключить провайдера "2" в роутер, на роутере начинают быстро-быстро мигать лампочки всех "ланов" и "вайфая".
То есть видимо поток какой то идет, но на Ноуте я не могу его получить:(
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 11:43
конечно в ИНТЕРНЕТ, почитайте инструкцию на роутер
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 11:54
Ну а вдруг у него ситуация аналогичная моей?
Для чего мне читать инструкцию, если я никогда не подключу кабель с теликом в "интернет".
Мало того, скажу: раньше у меня был АДСЛ роутер Акорп Лан 422.
1. Так вот, я по "адсл" получал инет, который раздавался в 4 "лана"
2. В один из ланов был подключен кабель в провайдером ИПТВ.
3. В другой был подключен мой комп.
4. В ИТОГЕ: на компе я имел и ИНЕТ и ИПТВ одновременно!!!
Дир-320 был куплен только по причине того, что комп заменил на ноут, потребовался поэтому вайфай.
В целом Акорп Лан 422 на голову выше и функциональнее, чем купленный мною Длинк дир-320.
Если бы не мешающие провода по квартире, то так бы и остался на Акорпе.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 18:34
у меня подключен одним проводом в гнездо интернет, использую соединение PPPTP, включен мультикаст и показывает по лану и по выйфаю одновременно. по поводу использования двух провайдеров сказать нечего немогу т.к в это нечерта непонимаю. методом тыка, поменять местами иптв в гнездо интернет а инет в лан(иптв вообще показывает через роутер??если в гнездо интернета включено)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
