Текущее время: Ср окт 14, 2026 20:04
 Заголовок сообщения: dir-300 проблемы
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 20:33
Добрый вечер.
Дома ПК и ноутбук, настроена сеть между ними, доступ с обеих машин к интернету, все работает, но есть одна проблема, и она достаточно неприятная.
Когда включен либо только ПК, либо только ноутбук, интернет работает как надо, разрывов связи нету никаких, но при совместном подключении (пк через лан-кабель, ноутбук — wi-fi), связь периодически обрывается как на ПК, так и на ноутбуке. При подключении к роутеру еще одного ноутбука (уже 2 ноутбука и 1 ПК) обрывы становятся очень частыми, если еще больше подключить, ещё чаще будет обрываться связь, это будет уже невыносимо. С включенными торрентами обрывы учащаются, а в скайпе задерживаются сообщения (может быть это не связано с роутером), причем проблемы со скайпом только на ноутбуке.
Ниже все настройки.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 22:22
Подниму тему
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 22:28
600 сессий для роутера - смерть. Уменьшай кол-во соединений в торрент-клиенте, отключай DHT.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 22:55
Ок, это сделаю. Но такая проблема есть и без включенных торрентов. Поставил прошивку 1.04, правильно сделал?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
