Текущее время: Ср окт 14, 2026 09:42
 Заголовок сообщения: dlink DIR-320 trouble
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 19:13
доброго времени суток!
дано десктоп, ноутбук, маршрутизатор dir-320, модем 2500u
имеется dir-320 с 1.10 прошивкой, модем с 1.14
десктоп по витой паре
ноут по воздуху
интернет - адсл через бридж
интернет, вайфай, локалка настроены визардами через веб интерфейс, mtu сменен на 1370, активность adsl-сессии сменено на *всегда*, дхцп включен
суть проблемы:
если в момент подключенного к маршрутизатору десктопа включить вайфай на ноутбуке - падает интернет на небольшой промежуток времени
лог событий привожу ниже
C:\Users\Magnetto>ping -t 87.237.38.200
Обмен пакетами с 87.237.38.200 по с 32 байтами данных:
Ответ от 87.237.38.200: число байт=32 время=94мс TTL=114
Ответ от 87.237.38.200: число байт=32 время=93мс TTL=114
Ответ от 87.237.38.200: число байт=32 время=92мс TTL=114
//момент включения вайфаи
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 87.237.38.200: число байт=32 время=97мс TTL=114
//полное восстановление интернета
//момент подъема интернета исходя из команды ping
Apr 7 19:09:17    Remote management is disabled.
Apr 7 19:09:17    Block WAN PING is disabled.
Apr 7 19:09:07    Remote management is disabled.
Apr 7 19:09:07    Block WAN PING is disabled.
Apr 7 19:09:02    Remote management is disabled.
Apr 7 19:09:02    Block WAN PING is disabled.
Apr 7 19:08:57    Remote management is disabled.
Apr 7 19:08:57    Block WAN PING is disabled.
Apr 7 19:08:51    Remote management is disabled.
Apr 7 19:08:51    Block WAN PING is disabled.
Apr 7 19:08:46    Remote management is disabled.
Apr 7 19:08:46    Block WAN PING is disabled.
Apr 7 19:08:41    Remote management is disabled.
Apr 7 19:08:41    Block WAN PING is disabled.
Apr 7 19:08:36    Remote management is disabled.
Apr 7 19:08:36    Block WAN PING is disabled.
Apr 7 19:08:31    Remote management is disabled.
Apr 7 19:08:31    Block WAN PING is disabled.
Apr 7 19:08:26    Remote management is disabled.
Apr 7 19:08:26    Block WAN PING is disabled.
Apr 7 19:08:20    Remote management is disabled.
Apr 7 19:08:20    Block WAN PING is disabled.
Apr 7 19:08:14    Remote management is disabled.
Apr 7 19:08:14    Block WAN PING is disabled.
Apr 7 19:08:03    Remote management is disabled.
Apr 7 19:08:03    Block WAN PING is disabled.
Apr 7 19:08:02    DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.101. (Lease time = 604800)
Apr 7 19:08:02    DHCP: Server receive REQUEST from c4:17:fe:91:82:a8.
//момент включения вайфаи на ноутбуке
в чем может быть проблема?...заранее спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 23:36
итак, некоторый апдейт по проблеме
прошивка 1.00 - кабель нормально, авторизация по воздуху шикарна - даже вводить пароль шифрования не нужно(подключаемся к роутеру - на роутере кнопочку - передал пароль вайфае)
недостатки - при подключении ноута на две минуты падает интернет, роутер спамит ошибками
прошивка 1.10 по проводу так же все нормально, по воздуху временами отказывается конектиться, а превенами падает инет при подключении
прошивка 1.21 - провод - нормально, по воздуху подключается только единственный раз - он же первый, при последующих обрывается связь и винда рекомендует устранять ошибки
я грешу на каспера и кривые дрова - сейчас устанавливаю свежую винду и уже выкачал свежие дрова...хз
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 01:06
итак, после переустановки windows и установкой на нее только драйвера на вайфай сетевую было доказано невиновность каспера и старой версии ОС..
успешно откатившись на бекап старой системы продожлил плясать с бубном...
причиной оказалось WPA\WPA2 шифрование, которое напрочь не захотело дружить с моим ноутбуком (samsung r528), в то время как с 128битным WEP проблема отсутствовала...
буду рад любой мысли по поводу данной проблемы)
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 17:01
Драйвер последней версии брали с сайта производителя?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 19:09
первый раз устанавливал драйвер с комплектного диска, второй раз - последний с офф. сайта
сама сетевушка - Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
пока что сижу на 1.00 прошивке с Wep шифрованием до выяснения проблемы
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 19:34
Попробуйте последнюю актуальную прошивку и не забудьте сбросить устройство на заводские настройки и настроить его заново вручную: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/F ... 1_97hb.bin
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 20:01
сейчас нету возможности танцевать вокруг роутера т.к есть работа
эти выходные я отведу на изучение проблемы, со сбором всей необходимой информацией для тех.поддержки и редактированием оной для удобного чтения...а пока оставлю как есть
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 20:05
Буду ждать необходимую информацию на почту. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 15:22
вообщем каким то образом после очередной прошивки и тех же самых действий для настройки пошла нормальная работа с wpa\wpa2 шифрованием и кнопочка автоподключения...до этого прошивался 4 раза на 1.00 -> 1.10 -> 1.21
что ж, сведем эти глюки на мою невнимательность...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
