Текущее время: Пт окт 09, 2026 15:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MTU в роутерах серии DIR
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 08:17
проблема такова: необходимо выставить значение MTU=1460 для L2TP-соединения (жестко задано провайдером). Роутеры этой серии позволяют выставлять максимум 1400. что делать? =(
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 08:28
Неужели так жестко? Если при 1400 инет не работает, то никак, вроде MTU и не собираются увеличивать в прошивках.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 08:33
к сожалению, часть сайтов отказываются открываться без установки mtu=1460. обусловлено провайдером (железо у них такое)
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 09:18
Если бы была проблема в MTU то не открывались бы все сайты, если часть сайтов открывается, а часть нет, то мне кажется проблема не в MTU
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 09:20
Наоборот уменьшайте значение MTU. Проблема с неоткрытием как раз связана с завышеным значением MTU
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 10:47
# Подключение к VPN по протоколу L2TP (авторизация CHAP, без шифрования трафика)
# Рекомендуемое значение MTU для L2TP (если требуется указать): 1460
странно, почему они так рекомендуют.
спасибо за ответы. попробую уменьшать MTU
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 12:53
Меня вообще иногда удивляют квалификации людей, работающих для организации сети провайдеров.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 13:39
а компетенция создателей ПО для домашних/офисных маршрутизаторов сомнений не вызывает?
по уточненным данным, стандартное значение MTU для l2tp протокола - 1460 байт
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 21:21
upd. поборол проблему с открытием проблемных сайтов, когда роутер держит l2tp... не пойму почему так, но mail.ru, например, стал открываться только после того, как я выставил на ЛОКАЛЬНОМ сетевом интерфейсе компа мту=1372. такая ситуация уже у нескольких роутеров и компьютеров. в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 22:19
В "корректных" настройках оборудования провайдера
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 08:17
подключен по ethernet, авторизация по маку, выделен беляк, прописан статический айпи, мту 1500...
стоит ли сбавлять мту? и до какого значения играться? спасибо)
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 08:31
подключение почти такое же (нет авторизации по маку)
мту выставил опытным путём 1472
на 1500 связь была похуже
но лучше самому попробовать, проверяя скорость и потери до выбранного сайта после выставления значения мту.
я экспериментировал с шагом 28, пинги до mail.ru, скорость по speedtest.net
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 10:11
почему шаг именно 28, а не по 10?)
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 13:46
честно говоря, уже не помню, где-то вычитал
никто не мешает и с шагом 10 экспериментировать :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 13:52
Вообще, чем больше пакет, тем выгоднее его передовать. В каждом TCP/IP-пакете IP и TCP-заголовки составляют в сумме 40 байт. Значит для полезных нам данных остается 1460 байт (1500-40). А теперь представим, что MTU у нас 100 байт, -> на полезные данные остается всего 60 байт. Налицо неэффективное использование канала (передается много "лишней", не полезной для нас информации). Поэтому на стабильных каналах чем MTU больше - тем лучше (в сетях Ethernet максимальный MTU - 1500 байт).
Хочу предостеречь.
Зачастую, серверы не принимают пакеты маленького размера,не утруждая себя посылкой ICMP сообщения. То есть попросту дропают пакеты. Результат - зависание и отваливание по таймауту TCP сессий.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
