Текущее время: Ср окт 14, 2026 22:08
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 00:19
Подскажите как правильно настроить маршрутизацию в локальной сети провайдера - раздел routing.
Соединение Dual PPTP
Есть соединение к интернету и локальной сети
Нет доступа к сайту провайдера по локальной сети, по интернету есть, но там открывается другая страница (интернетовская), а в локальной сети провайдера - должна быть другая
Какую строку прописать в роутинг и где и как посмотреть настройки( IP провайдера в локальной сети и прочее). :?:
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 14:25
думаю тебе нужно не сюда обращаться, а звонить провайдеру и просить у него список локальных маршрутов (или его диапазоны IP-адресов), после этого включать в роутере Russia Dual Access (PPTP/LTP/PPoE) и на вкладке Routing вбиваешь все эти маршруты....
DIR 655 (HW A3) и DWA 547, DWA 556
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 21:53
Russia Dual Access PPTP у меня и так настроено, на вкладке я и так знаю что туда маршруты вбиваются. Провайдер не заинтересован сказать мне список локальных маршрутов и не скажет (т.к даже не разрешают второй мак зарегистрировать)
А вот как мне узнать куда и через что идут эти маршруты по каким IPам.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 22:47
Очень просто.
Подключаешь кабель провайдера непосредственно в комп(без роутера).
Делаешь два раза команду: route print.
Один раз без подключённого интернета, второй - с подключенным.
Ну, еще ipconfig /all (без и с интернетом).
Команды набираются в командной строке(Пуск-Выполнить-cmd).
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 21:20
С роутингом понятно. А как посмотреть полностью маршруты до сайта провайдера ( слышал что-то о traceroute или как там не знаю)?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 21:28
tracert [сайт провайдера].
Если это сделать через роутер, где не прописаны маршруты, то ничего не получится.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 20:12
я определил ИП локального адреса, куда мне надо входить, что дальше надо вводить?
Какой интерфейс?физический? назначение, маска, шлюз?
как это определить, если провайдер не предоставляет инфу? :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 20:28
viewtopic.php?p=630151#630151
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 17:58
не понял юмора :?:
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 18:55
а провайдер для соединения с интернет выдает тебе IP адреса из правильного диапазона ("реальные" адреса) или из диапазонов частных сетей?
10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255
это частные сети.
если провайдер для доступа в сеть выдает "настоящие IP (не из этих диапазонов)" то достаточно просто прописать маршруты до этих сетей в сторону интерфейса смотрящего в локалку
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 22:17
у меня IP, выданный провайдером (192.168.х.х) :!:
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 22:27
Stranded писал(а):
не понял юмора :?:
А юмора нет - всё очень серьёзно...
Как написано, так и надо делать. Что непонятного?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 22:29
Сайт http://2ip.ru какой IP показывает?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 12:43
77.222.x.x
простите, я чайник в этих делах! просто хочется, чтоб всё работало
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 13:10
Не мучийте форум, позвоните провайдеру.
Тут куча постов про настройки локальной сети провайдера, во всех этих постах надо узнавать адреса у провайдера, они же и помогут с сеткой. На сайте провайдера всегда есть инструкция по настройке сетки на примерах в картинках.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 69
