Текущее время: Пн авг 31, 2026 03:05
 Заголовок сообщения: DI-624 "зажимает" интернет
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 00:08
Имеется роутер DI-624. Не отдает интернет. То есть wan вставлен кабель из DIR-320 с воткнутой рабочей йотой, и DI-624 не дает выход в сеть ни по lan, ни по wi-fi. На сам роутер заходится спокойно. Сетевая настроена на автоматическое получение ip. wifi на собственно роутере включен, естественно, в настройках wan стоит динамический ip. Есть ли идеи, подскажите, пожалуйста. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DI-624 "зажимает" интернет
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 16:43
Какой IP адрес получает DI-624 от DIR-320? Если из 192.168.0.0 подсети и если DI имеет такую же подсеть, то конечно же работать так не будет, для роутера эта подсеть является локальной. Поменяйте подсеть на любом из роутеров, например 192.168.1.0, тогде все должно заработать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 17:19
да, так и сделал - все оке, спасибо))
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
