Текущее время: Вт сен 01, 2026 02:15
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 09:26
Доброго дня.
Проблема следующего рода.
D-Link DIR-615, HW:B2.
Используется в качестве точки доступа для подключения по VPN.
Около трёх одновременных подключений.
Firmware Version: 2.27RU, 2009/06/11
WAN входит в свич, клиенты подключаются по WiFi, после чего пробрасывается VPN до сервера.
802.11 Mode : 802.11n only
Channel Width : 40MHz
Channel : 13
Secondary Channel : 9
Примерно раз в неделю происходит следующее:
Оборудование не даёт подключиться по WiFi, нет захода на веб-интерфейс по WAN, но при этом точка пингуется.
Получить доступ по LAN не представилось возможным.
Ребутом лечится с лёгкостью.
Две аналогичные точки работают в штатном режиме по месяцу.
Устройства были сменены трижды, проблема повторяется.
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать хотя бы...
То ли место проклято, то ли одно из двух... ;0)
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 12:32
У меня очень похожая проблема, только ревизия C2, и зависания значительно чаще, чем раз в неделю. По LAN все работает нормально. Мне достаточно отключить режим N у Wi-Fi, и зависания пропадают.
Вот только непонятно, зачем я покупал роутер с поддержкой быстрого Wi-Fi, если реально им все равно пользоваться не удается?
