Текущее время: Вт сен 01, 2026 04:44
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 11:12
Здравствуйте.
Имеется оборудование DFL-210 с последней прошивкой что расположенна на ftp от 2009 года.
На DFL-210 все настроено и работает кроме переброски портов.
Возникла проблема с проброской портов на DFL-210 с wan порта на видео-регистратор расположенный в LAN.
Настройки производились по инструкции расположенной на сайте по переброски портов. Единственное что было изменено это порт с 80 на 89.
При попытке соединится с видео-регистратором DFL не дает доступ к ресурсу.
Проверял доступность через анонимайзеры и с другого компьютера.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 11:24
У регистратора DFL прописан шлюзом?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 12:16
Да. Прописан.
Вместо DFL-210 стоит сейчас роутер серии DIR, и на роутере и на фаерволе один и тот же ip. Так когда вместо роутера втыкаю фаервол то при настройках что вводил по инструкции не работает переброска, соответственно на видео-регистраторе прописан ip шлюза-фаервола.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 12:19
Покажите как именно у вас настроено
Посмотрите логи (Status > Logging) - есть упоминания про ваш порт?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 12:43
Сначала создал порт по этой инструкции на котором слушаем видео-регистратор.
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/483.html
TCP/UDP Service
Type: TCP/UDP Service
Source: 0-65535
Destination: 89
Потом по инструкции.
http://www.dlink.ru/up/uploads_media/DF ... ver_RU.pdf
В логах пишет что есть соеденения с внешних ип адресов, но фаервол их отбрасывает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 12:46
Не смотрите на инструкции для DFL-700
Вам надо было сделать
1) Сервис - вы сделали
2) Правила
SAT wan/all-nets core/wan_ip VideoReg (SAT: new dest = yourprivatehost, port = yourprivateport)
Allow wan/all-nets core/wan_ip VideoReg
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 12:55
О. Опробуем. Делал похожее раньше, но без Allow правила. Спасибо. Надеюсь заработает должным образом эта функциональная штука))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
