Текущее время: Пт сен 18, 2026 15:35
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 22:00
DIR-100 перепрошивался прошивкой dir100b1_fw203en_b10.bin, но комп завис, после получасового ожидания, перезапустил, но DIR-100 подключается на 1-2 секунды к сетевой плате и опять теряет соединение. Менял IP, сканировал все диапазоны IP, но ничего не меняется. За 1 секудну я даже не могу зайти на DIR-100 и перепрошить его заново. Метод, описанный http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1819 и viewtopic.php?t=61563 не подходят. Может быть есть другой способ заливки прошивки? Например, через JTAG.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 12:47
Первая, указанная Вами ссылка вообще ни о чем - причем здесь dd-wrt от трехсотого дира?
По второй ссылке, не знаю, как Вы делали, но называется это восстановление через emergency room.
Смотрите этот раздел: viewtopic.php?f=3&t=70046
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 00:24
Дело в том, что для emergency room нужно, чтобы дир-100 запинговался и состояние "подключение по локальной сети" должно быть "подключено". У меня же подключение теряется с частотой 2 сек, причём статус "подключено "высвечивается (на 2 сек) только в случае, если я присваиваю IP сам. Перепробовал все способы из вышеприведённого топика - результат тот же. Из диодов горит только "сеть".
Питание проверил на осциллографе - пульсаций нет, "без нагрузки" 6,5В, "под нагрузкой" 5,2В, адаптер 5В 1,2А. Внутри тоже дефектов не обнаружено, вспухших кондёров тоже нет
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 15:26
remote76 писал(а):
DIR-100 перепрошивался прошивкой dir100b1_fw203en_b10.bin, но комп завис... Может быть есть другой способ заливки прошивки? Например, через JTAG.
Это пробовал?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 15:33
Z-man, а Вы тему с начала читали?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 11:55
Подозреваю, что убился boot, при работе boot лампочка питания подмаргивала, а тут горит тупо и всё. Так что без программатора не обойтись. В связи с этим вопрос: можно ли залить boot на dir-100 не выпаивая флэхи? JTAG есть на dir-100 ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
