Текущее время: Пт сен 04, 2026 08:01
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 13:52
Есть ли возможность маршрутизации между vlan-сеткой (на vlan-порту) и локальной сеткой (на nat-портах)?
Или надо втыкать в комп две сетевухи и втыкать в два разных порта?
P.S.
например, установив одинаковый PVID на все порты, включая NATовские...
куда при этом будут NAT-иться эти порты?
и второй вопрос - если настроить оба vlan на один PVID - будет ли он свитчить между ними броадкасты?
Последний раз редактировалось qwiglydee Вт апр 06, 2010 11:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 14:13
DIR-100 умеет либо NAT (маршрутизатор), либо VLAN (свитч)
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 14:20
DIR-100 в режиме Triple Play умеет nat на двух портах и vlan на двух других.
При этом (согласно мануалу) PVID выставляется зачем-то на всех портах.
P.S.
тоесть, вопрос - может ли девайс работать шлюзом между двумя подсетками (3его уровня), изолированными на 2ом уровня в разные vlanы?
например, если настроить и nat и vlan в одну IP-подсетку...
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 12:00
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
