Текущее время: Пн сен 07, 2026 12:53
 Заголовок сообщения: реальная скорость Wifi на DIR-320
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 21:44
Реальна скорость передачи по WIFI на DIR-320 колеблится в пределах 900КБайт/сек. Расстояние до роутера =1.5 метра. Источников помех нету. Есть один нюанс: при новой перепрошивке роутера скорость около 2.7-2.8 МБайт/сек, а после того как ноутбук поработает, пару раз перезагрузится скорость падает. Сетевой адаптер Wifi Intel 4965 AGN. Все драйвера и прошивки новые. Подскажите пожалуйста решение проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 14:28
Up.
Проблема похожая:
Прошивка стоит 1.21, товарищ piznyur_alex хотя бы иногда видел 2-3 Мбайта\с(то есть~16-24Мбит\с), а я выше 8Мбит(~1Мбайт\с) не видел, при копировании между двумя ноутбуками, сейчас мой провайдер ввел тариф, при котором мне понадобится скорость порядка 24Мбит\с(пресловутые 3МБ\с), который мне недостижим по WIFI. Может подскажете вариант лечения проблеммы?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 14:46
1 поковырять настройки
2 просмотреть каналы (что бы не совпадали с соседскими точками)
3 бетта есть бетта, что вы от нее хотите
TarantinoUA писал(а):
Up.
Проблема похожая:
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 22:05
Бета не причём. У меня 1.21beta, и скорость по Wi-Fi максимально возможная.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 10:35
сырой продукт не гарантирует для всех стабильные хорошие результаты, на то он и бетта называется
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 10:47
Наверное, разочарую вас, но 1 мбайт/сек для 802.11g - вполне нормальный результат.
Начнем с того, что красивая цифра 54 мбит/сек - всего лишь красивая цифра. Реальную скорость, которую вы можете получить, следует делить на 2 т.к. 54 мбит - это суммарная пропускная способность, т.е. в обе стороны. То есть, 54/2/8 = 3,375 мбайт/сек в идеале.
Добавьте к этому
а) шифрование, которое "съедает" полезную скорость
б) низкую производительность ваших ноутбучных винтов, да и вообще абсолютного большинства мобильных систем
В итоге - скорость в районе 1 мбайт/сек - вполне реальная. Лично я на DIR-320 (DD-WRT), X65 в топовой комплектации с 5100 AGN получал те же значения. В том числе, и с другими точками доступа.
Хотите стабильные скорости - смотрите на 802.11n продукты или (что лучше) подключайтесь проводом.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 13:31
Скажем так, что и не бета не гарантирует для всех стабильные хорошие результаты(достаточно почитать ветку, чтобы в этом убедиться). На что в этом случае ссылаться будем?
Кесарю - кесарево, а слесарю - ... :)
Я бы вынес в шапку темы или в FAQ:
"Люди, не терзайте техподдержку по пустякам!
Заплатите небольшую денюжку, пусть вам специалист настроит прибор!"
Как-то так. :)
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 22:27
Собственно для таких тем создан FAQ: viewtopic.php?t=121446
см. вопр. 5
