Текущее время: Вс сен 06, 2026 18:45
 Заголовок сообщения: DIR-300, Cisco VPN, RDP не работает
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 22:05
Здравствуйте.
Имеется домашняя сеть:
• Роутер DIR-300 (H/W: B1 F/W: 2.01 , Wed 08 Jul 2009)
• Ноутбук с WI-FI (Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG)
• Выделенная линия: Корбина
В настройках роутера ничего не крутил. Работает интернет, торрент, icq, skype и т.п. В целом все нормально.
Проблема: необходимо соединиться с компьютером на работе.
Раньше решалась так (при прямом подключении сети к ноутубку – без роутера):
• Подключение к Интернету (Корбине по VPN)
• Запуск Cisco AnyConnect VPN Client
• Запускаю RDP и подключаюсь к моей машине на работе.
Все работало.
С появлением роутера RDP работать перестал. При этом Cisco AnyConnect VPN Client запускается и подключается куда ему надо нормально (без видимых проблем). Пинг до серверов на работе проходит. А вот пинг до моего рабочего места – нет. Пробовал открывать порты на роутере – не помогает. Если подключить сеть напрямую к ноутбуку (без роутера) - RDP работает (как и раньше).
Поговорил с администраторами на работе (показал ipconfig/all и route PRINT) – говорят, что с их точки зрения все нормально RDP должен работать (и без открытия портов роутера). Предлагают перепрошить роутер или обратиться к Вам.
Прошу помочь. RDP до рабочей машины очень нужен.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 00:13
Проверьте один из самых тривиальных вариантов:
Возможно, что IP адрес вашего рабочего места и IP адрес вашего домашнего компьютера получаются в одной подсети. В этом случае данне от вашего домашнего компьютера не смогут маршрутизироваться в VPN канал организованный при помощи Cisco AnyConnect VPN Client. Следовательно, к вам на работу ничего и не пойдет.
Если так, то вам нужно переназначить IP адреса вашего домашнего компьютера и роутера.
Покажите ipconfig вашего домашнего и рабочего компьютеров.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 21:44
Вот ipconfig-и рабочего компьютера и домашнего ноутбука. Я немного зашифрую имена, надеюсь это не принципиально.
Рабочий компьютер:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : XXX
Primary Dns Suffix . . . . . . . : xxx.com
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : xxx.com
xxx.com
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Connection-specific DNS Suffix . : xxx.com
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit E
thernet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1A-4D-6E-01-2F
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 172.30.62.84
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.192
Default Gateway . . . . . . . . . : 172.30.62.65
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 172.30.50.20
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 172.30.50.20
172.30.50.25
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 31 марта 2010 г. 11:54:52
Lease Expires . . . . . . . . . . : 31 марта 2010 г. 14:54:52
Домашний ноутбук:
Host Name . . . . . . . . . . . . : YYY
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Con
nection
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1F-3C-B8-91-9C
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::6899:628c:10df:872f%11(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.102(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 31 March 2010 г. 8:30:39
Lease Expires . . . . . . . . . . : 1 April 2010 г. 21:28:29
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 201334588
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-12-11-20-A6-00-1E-33-6A-4D-8E
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Local Area Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1E-33-6A-4D-8E
Tunnel adapter isatap.{2C0D3DC0-0649-4DF3-B8CF-FB8C7EECF2F0}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter isatap.{EE3B4D95-8A08-4EFA-94EB-DD93287A92B8}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:73ba:3d:382b:3f57:ff99(Prefer
red)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3d:382b:3f57:ff99%12(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 22:28
Прежде всего, попробуйте подключить компьютер к роутеру не по wi-fi, а кабелем. Дело в том, что Cisco AnyConnect VPN Client использует UDP, а с этим в wi-fi сетях не всегда все гладко. Но, скорее всего, это не поможет.
Покажите еще ipconfig с домашнего компьютера при подключенном Cisco AnyConnect VPN Client.
Также, покажите что говорит tracert до IP адреса вашего рабочего компьютера при подключенном Cisco AnyConnect VPN Client.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 22:52
Включеный VPN:
E:\Windows\system32>ipconfig/all
Description . . . . . . . . . . . : Cisco AnyConnect VPN Virtual Miniport Ada
pter for Windows
Physical Address. . . . . . . . . : 00-05-9A-3C-7A-00
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::499a:ffd8:6932:bb61%14(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.30.15.75(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.128
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 469763482
172.30.50.21
nection
Tunnel adapter isatap.xxx.com:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
red)
E:\Windows\system32>tracert 172.30.62.84
Tracing route to 172.30.62.84 over a maximum of 30 hops
1 * * * Request timed out.
2 * * * Request timed out.
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 * * * Request timed out.
6 * ^C
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 23:10
Ну, похоже, что дело в маршрутах.
Теперь покажите ipconfig и tracert при подключенном Cisco VPN Client, но без роутера (при прямом подключении компьютера в сеть).
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 08:46
Прямое подключение ноутбука к выделенной линии. Включенный VPN.
ipconfig/all
pter for Windows
172.30.50.21
PPP adapter Corbina:
Description . . . . . . . . . . . : Corbina
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 95.25.42.89(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 0.0.0.0
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 213.234.192.7
195.14.50.1
nection
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2093:e4d6:4fcb:5178%10(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.142.13.197(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.248.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 1 April 2010 г. 9:33:17
Lease Expires . . . . . . . . . . : 8 April 2010 г. 9:33:17
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.142.8.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 83.102.233.202
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 234888755
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 85.21.192.3
213.234.192.8
Tunnel adapter 6TO4 Adapter:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2002:5f19:2a59::5f19:2a59(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
195.14.50.1
Tunnel adapter isatap.{999DEAE7-FE59-4CB0-8F4D-53237D3011A5}:
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:73bc:24ad:e91:a0e6:d5a6(Prefe
rred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::24ad:e91:a0e6:d5a6%12(Preferred)
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #4
Tracing route to XXX.xxx.com [172.30.62.84]
over a maximum of 30 hops:
1 4 ms 4 ms 3 ms 172.30.20.3
2 4 ms 4 ms 5 ms XXX.xxx.com [172.30.62.84]
Trace complete.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 08:42
Видимо вопрос не такой простой?
А от группы поддержки D-Link будут предложения?
Роутер мне нужен в основном для работы из дома. Если у меня это не получается, то видимо надо его менять.
Или все-таки есть шансы его настроить?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 10:45
когда подключаете ноутбук без рутера, у ноутбука есть следующие адреса :
10.142.13.197
95.25.42.89
при подключении через рутер адрес ноутбука такой :
192.168.0.102
вывод: для нормальной работы цискоклиента у ноутбука должен быть "белый" адрес, вроде 95.25.42.89
если человек - идиот, то это надолго
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
