Текущее время: Пн окт 05, 2026 10:17
 Заголовок сообщения: DIR-320: 3G USB модем и сеть Wi-FI
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 06:29
Добрый день! Своих идей больше нет и форум читал - немогу решить следующую задачу: есть DIR-320 b 3g модем Huavei E156G, есть желание подключив модем к роутеру поднять Wi-Fi сеть и на двух ПК пользовать интернет через все это.
И пока задача не решается: пользую три прошивки на роутере: v1.10, beta v1.21 и generic 1.4.0-rc110. На первых двух прошивках интернет через модем включенный в роутер работает и по поратм lan1-4 ПК могут в интернет выходить, НО! сеть Wi-Fi на первых двух прошивках при подключенном интернете через USB модем настроить не могу никак! Пробовал разные режимы шифрования и просто без шифрования, включал/отключал WPS и файрвол, канал задавал и фиксированный и авто ставил (еще не трогал расширенные настройки беспроводной сети).
Ставлю прошивку generic 1.4.0-rc110 (ту что под Yota) и Wi-FI сеть заводиться с полпинка, но интернет через модем запустить немогу - после настройки интернета и модема в роутере при нажатии "соединить" на закладке модема ничего непроисходит или выдает сообщение что-то типа "no usb data device found".
Непонятно ведет себя индикатор сети Wi-Fi: на первых двух прошивках он мигает почти как индикатор статуса роутера, а на последней прошивке горит постоянно и при активности wi-fi сетки быстро прерывисто мерцает.
Вобщем требуются идеи.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320: 3G USB модем и сеть Wi-FI
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 21:27
После прошивки осуществляли сброс роутера на заводские настройки и настраивали роутер заново руками?
Каким образом не работает беспроводная сеть?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 07:16
Добрый день! Спасибо за отклик.
Да, после перепрошиков роутер сбрасывался на заводские настройки через веб-интрефейс. Настройка делалась руками с теми-же основными настройками (ssid, канал, шифрование) и на роутере и на ПК (с этими настройками на прошиве под Йоту Fi-Wi сетка поднимается). Из расширенных настроек беспроводной сети пробовал играться только с преамбулой шорт/лонг и пытался принудительно в режим G ставить; другие расширенные не трогаю.
До кучи - заметил странность: устанавливаю время на роутере через синхронизацию с ПК, сохраняюсь и после последующего выключения или перезагрузки время на роутере снова 01/01/2000 :idea:
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 11:25
Работайте именно с 1.21b.
Попробуйте сначала просто настроить связь беспроводной сети с компом, подключенным по LAN.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
