Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:12
 Заголовок сообщения: DIR 330 - проблемы Port Forwarding Rules
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 22:24
HW A1
Firmware Version: 1.22
В разделе Port Forwarding Rules при подключении через wifi LapTop-а с ОС Win7 автоматом появляются записи:
- Teredo - берет разные интервалы портов (63285, 61564 и др.)
- Skype - этот появляется несколько раз но на один порт (39105)
После того как каждый из этих прописался несколько раз, при попытке поменять или даже просто не меняя сохранить настройки этого раздела (просто нажать Save) получаю сообщение
The Port Forwarding name 1 is already in the list.
Удаляю первую строку в настройках, жму сохранить, получаю аналогиченое сообщение только с 2ой.
В итоге чтобы поменять что-то в настойках приходится зачистить весь этот раздел, сохранить и заново все завести.
Прошивку обновлял несколько раз. Настройки на заводские сбрасывал.
Общался по эл.почте на эту тему с тех.поддержкой - Александр Панов. Но он давно уже не отвечает. А проблема осталась.
Также сам прописывается mTorrent установленный на DeskTop-e с ОС WinXP. Приводит ли он к такой же проблеме не знаю, т.к. установил его недавно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 22:29
судя по всему это результат действия upnp. его можно выключить, записи появляться не будут, но порты придется пробрасывать руками.
а в чем у вас собственно проблема?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 14:39
Проблема в том, что для изменения настроек приходится полностью перепрокидывать все порты. Изменения не сохраняются.
Проблема - сообщение "The Port Forwarding name 1 is already in the list. " при попытке сохранить изменения.
А где этот upnp отключать?
Скайпу вообще нужен ли прокинуты порт на роутере? когда у меня стоял DIR 624 вроде такого не требовалось.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 20:56
скайп переживет и обойдет практически любой фаервол, если сможет то с удовольствием прокинет и порты, но необходимым это не является.
отключать там - Advanced- advanced Network -Enable UPnP. вообще юпнп не должен себя прописывать статически в порты, у вас последняя прошивка?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 22:17
прошивка последня - 1.22 - разве не говорит об этом? есть еще какая-то нумерация?
а почему ничего не говорите про само сообщение? "The Port Forwarding name 1 is already in the list."
авто-появление портов меня бы не шибко беспоколило, если бы я мог зайти в любой момент выключить один из них и вписать нужный... а тут геморой...
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 22:33
я не техподдержка и не имею отношения к длинк, просто надеялся помочь.
наиболее активный из представителей компании в этом форуме Vitaliy Korkunov . попробуйте пообщаться с ним на эту тему, или подождите когда он заметит эту тему сам.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 11:44
Тестовую прошивку с исправлением проблемы сообщений в портфорвардинге можно запросить у меня по почте.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 15:55
TheOnlyOne, извиняюсь что обознался. Спасибо за альтруизм ))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
