Текущее время: Пн ноя 02, 2026 00:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 17:42
Доброго времени суток, уважаемые форумчане :)
Мож быть такая тема и где-то подымалась, но я ее к сожалению не нашел.
Проблема следющая:
модем (в данном случае это точка доступа dwl-2100 в режиме клиента) подключен к wan-порту роутера Dir-100. Все настроено, интернет на компьютеры раздается. Но возникает проблема в доступе через роутер к самому модему для диагностики.
Подскажите плиз возможно ли такое сделать или вообще нельзя достучаться до модема через роутер.
Если возможно то какую маршрутизацию надо прописать ?
Ip адрес роутера - 192.168.0.1
Ip адрес модема - 192.168.0.50
Ip адерса компьюетров за роутером - 192.168.0.xxx
Все устройства находятся в подсети 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 21:42
Измените IP адрес точки доступа DWL-2100AP на 192.168.1.50, чтобы у вас были разные подсети, тогда доступ к DWL-2100 можно будет осуществить из любого компьютера за DIR-100.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 23:45
До точки доступа пока не добраться. Поставил у копьютеров и роутера ip в диапазоне 192.168.1.ххх (у роутера 192.168.1.1).
Какого вида маршрутизация должна быть для доступа к точке доступа, подключенной к wan-порту роутера и имеющей ip 192.168.0.50?
Пробовал следующую (на скрине) - не пашет.
Пробовал вместо wan ставить wan-physical port - тож не пашет.[/img]
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 16:05
Присоединюсь к теме.
DSL-2500 - мостом - 192.168.1.1 в 192.168.1.0/24
DIR-100 - обычным маршрутизатором - 192.168.0.1 в 192.168.0.0/24
Компьютеры - в 192.168.0.0/24
С компьютеров модема не видно.
С DIR-100 - пингуя через WEB GUI 192.168.1.1 - Ping Result: Time out
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 18:12
На WAN порту маршрутизатора какой IP адрес присутствует?
Какие прошивки используете на устройствах?
Каким образом устройства между собой подключены?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 19:02
Это я и хочу узнать. Прошивка на роутере заводская - Firmware Version : v2.00(EN) , build:6 @ Mon Dec 10 19:19:08 2007
В роутере где-то можно настроить ip wan-порта ? Или узнать? Или он стандартный?
Последний раз редактировалось NewOne001 Вт мар 16, 2010 23:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 22:56
Хм. На DIR-100: Firmware Version : v2.03(EN) , build:1 @ Wed May 27 14:16:11 2009
В WAN порт DIR-100 включен DSL-2500, настроенный бриджом. Минуя DIR-100 модем естественно видится.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 16:13
Прошивку обновляйте до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... 3ENB01.bin
Инструкция по прошивке: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
IP можно посмотреть на закладке Status на веб-интерфейсе роутера.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 17:08
Вы имели в виду этот Ip wan, когда спрашивали ? Я думал, есть отдельный ip wan-порта.
Просто ip wan - 109.106.193.xxx (ip динамический, из этой подсети)
Subnet Mask: 255.255.255.0.
Перепрошить роутер пока нет возможности. До него нельзя добраться, как и дочки доступа. Только удаленное администрирование.
Как настроить маршрутизацию до точки доступа с ip 192.168.0.50 ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 17:02
Так как, все же организовать маршрутизацию до модема ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 17:48
Выдерни телефонный кабель из модема, тогда до DSL-2500 достучишься.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 19:42
Не видно. Пингуя с DIR-100 - Ping Result: Time out.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 20:20
Аналогичный вопрос, модем правда Zyxel, его ip был (и есть) 192.168.1.1, при настройке в мост. Вот как выглядит Status: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 21:09
Обновление до Hardware Version : C1 Firmware Version : v3.02(FI) не изменило ничего. Модем на WAN порту не виден ни каким образом ни с DIR-100 самого ни с портов 1-4.
