Текущее время: Ср сен 23, 2026 06:02
 Заголовок сообщения: DIR-615 rev.B нет WI-FI
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 11:20
Довольно часто при включении роутера и ноутбука, ноут не видит сети WI-FI. При перезагрузке роутера и обновлении доступных сетей (WinXP), ноут ловит сеть. Если просто обновить список доступных сетей, сети не видно. Прошивка DIR615Bx_FW227RUB14Beta.bin.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 rev.B нет WI-FI
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 16:51
Драйвер на беспроводной карте ноутбука последней версии? Как настроен wi-fi?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 20:10
Вероятно драйвер ноутбука не причем, если при перезагрузке роутера сеть находится. Сразу, после старта, пересканирование доступных сетей не помогает, а вот если перезагрузить роутер, то все ОК.
Wireless Radio :Enabled
802.11 Mode : Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b
Enable Auto Channel Scan : Yes
Transmission Rate : Best (autimatic)
Channel Width :20MHz
Channel :7 (в статусе, а настройках 6)
Wi-Fi Protected Setup :Enabled/Configured
Security Mode : WPA-Personal
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 14:24
Попробуй отключить ненужные режимы WiFi. Попробуй WEP вместо WPA.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 15:40
Попробую. Спасибо.
