Текущее время: Вс сен 06, 2026 23:53
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 09:07
Здравствуйте! Недавно приобрел dir-300/NRU B1 F/W: 2.01
Соединение к интернету идет через PPTP, дополнительные службы, такие как Firewall, DHCP, QoS и т.д. отключены! Но при этом наблюдается периодическая перезагрузка. Интернет раздается по Wi fi на 3 компьютера и можно было бы предположить что перезагрузка происходит из за высокой нагрузки, но сегодня утром проделал следующее: Роутер был оставлен на ночь включенным, в то время как все компьютеры были выключены. С утра первым делом залез на роутер и увидел время соединения около 30 мин. (кстати PPTP соединение стоит Always) из этого можно сделать вывод, что роутер перезагружается даже в "холостом" режиме.
Собственно интересует вопрос - это аппаратные проблемы или дело в "мягкой" части? И что мне с этим делать?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 11:27
просто соединение рвется и потом самостоятельно восстанавливается, а ребутиться он или нет, можно посмотреть в логах, а еще лучше их (логи) отправлять на почту, тогда точно определите!
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 13:09
Я конечно допускаю такую возможность. Но дело в том, что соединение получается очень не стабильным. Интервалы между ними могут быть от нескольких часов, до нескольких минут, при этом при соединении напрямую - "не было ни одного разрыва!!!" xD
И собственно наличие логов не является решением проблемы. Есть идеи как это исправить?
З.ы. При первой возможности опубликую лог роутера.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 13:14
у вас пров какой? "торрентами" пользуетесь?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 09:01
Провайдер Ufanet.
Тему о торрентах читал, но сбои в работе наблюдаются и при не запущенной программе.
Сейчас пробую 205-beta версию прошивки, вроде соединение стало стабильнее, но пока выводы делать рано...буду наблюдать
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 41
