Текущее время: Вт июн 30, 2026 04:48
 Заголовок сообщения: DIR-300 NRU и L2TP Dual Acces
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 17:46
Есть вышеупомянутая железка, прошивка 2.01.
Необходимо получить доступ к внутренней сети при включенном VPN- соединении в режиме L2TP.
http://www.dlink.ru/ru/products/2/1270_b.html
Вот здесь указанно что есть "Dual Access L2TP" (это я так понимаю одновременный доступ к двум подсетям, физической и VPN).
Ни при ручной ни при автоматической настройке соединения нет пункта L2TP Dual acces (PPTP и PPPoE есть).
При попытке вручную прописать маршруты в разделе Advanced - Routing, при включенном L2TP режиме, в поле интерфейс есть пункт WAN (Phisical Por), но это бесполезно т.к. трафик все равно уходит через VPN интерфейс (с его ip- адресом).
Как активировать L2TP Dual Acces в роутере?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 39
