Текущее время: Вс сен 13, 2026 14:58
 Заголовок сообщения: DIR-400 пропадает Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 15:37
Проблема возникла пару недель назад. Хотя до этого месяц роутер работал без проблем.
Последняя прошивка. от 7 дек. 2009
В настройках wi-fi менялись все настройки - каналы, режимы, тип шифрования.
Перезагружаю роутер - появляется связь на время от 30 секунд до 2-3 минут.
Сбрасывал настройки на роутере из Maintenance и с помощью кнопки Reset. Настраивал заново - та же ситуация.
Не знаю куда копать.
Проблема не в ноутбуке, на работе замечательно работает по wi-fi.
Такая проблема поднималась на форуме, но решения не было.
Добавлю информации:
Ноут Asus A6000KM, сетевая на чипе Асус так же.
Через провод второй комп работает без проблем.
На ноуте система - XP. Когда перестают открываться сайты (в разных браузерах) делаю пинг до ресурсов - на пинг отвечает, трассировка соответственно так же проходит. И, самое главное, ТЕЛНЕТ на 80 ПОРТ до этих ресурсов так же проходит.
Какой-то очень загадочный вай-фай.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 21:26
Возможно, что проблема в аппаратной неисправности устройства. Для диагностики устройства обратитесь в ближайший сервисный центр компании.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 09:06
Случайно выяснил в чем проблема.
Провайдер - Кабинет (Телесеть-Сервис) Екатеринбург. Используется авторизатор.
Проблема в том, что работает стабильно только тот ПК, на котором авторизатор запущен. А второй ПК умирает через минуту.
Включим авторизатор на втором ПК - умирает первый через минуту.
Звонил в СТП Кабинета, там о такой проблеме в первый раз слышат, ибо авторизатору должно быть все равно, он просто авторизовывает внешний IP-адрес.
Если проблему не вылечу - придется использовать менее скоростной vpn
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 143
