Текущее время: Вт ноя 03, 2026 12:34
 Заголовок сообщения: DI-804HV настроить VPN сервер
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 22:55
Добрый день/вечер. Есть DI-804HV и провайдер, подключение VPN PPTP.
Сеть провайдера 10.x.x.x а IP предоставляемый провайдером, статический и реальный. Все работает. Выходит наружу Веб сервер и т.д. все настроил. Захотел получить доступ к корпоративной сети извне. Запустил VPN сервер в DI-804. Подключение устанавливается, но компьютеры внутренней сети недоступны. Адрес клиенту присваивается из диапазона внутренней сети. Раньше запускал входящее соединение на Windows XP, и заходил на компьютер по адресу 10.x.x.x после установки VPN. Возможно ли на этом оборудовании такое осуществить ?
Еще засада в DI-804 нельзя задать диапазон адресов присваиваемых клиентам. Неужели это так трудно сделать в прошивке ? Помогите все настроить, если это вообще возможно...
 Заголовок сообщения: Re: DI-804HV настроить VPN сервер
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 17:44
Какую прошивку используете на устройстве?
Скрин настроек PPTP сервера на DI-804HV предоставить можете?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 21:58
Прошивка установлена последняя. Чтобы быстрей решить вопрос, включил VPN сервер на одном из компьютеров сети. Заработало. Все равно меня не очень устраивает подход DI-804 к выдаче адресов клиентам, как то странно придумали. Остальное в устройстве работает нормально, поэтому не стал дальше экспериментировать.
