Текущее время: Пн сен 14, 2026 19:11
 Заголовок сообщения: Нужен совет DFL-800 и DWL-3200
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 08:55
Стоит DFL-800 раздает интернет через подключенную к нему точку доступа DWL-3200AP. Так вот, клиент видит точку доступа, подключается к ней, до нее идет стабильный пинг, но вот дальше пинги до локального интерфейса Lan у DFL-800 проходят 1 из 20. Как будто что-то с кабелем, соединяющим точку доступа и роутер. Добраться физически и посмотреть, что там случилось пока нет возможности, а проблему нужно решить как можно скорее. Что может быть такое?
Есть возможность изнутри зайти на точку доступа и поменять настройки, так же извне можно подключиться на внешний интерфейс DFL и его поковырять...
Заметил, что на интерфейсе лан много ошибок CRC, может это с этим связано?
IP-адрес: 10.0.0.1
Статус Канала: 1:100F 2:- 3:- 4:- 5:- 6:- 7:-
MAC-адрес: 00-21-91-1a-0d-47
Отправленно : 5 kbps
Отправленно: 4 kbps
IN : packets= 5560 bytes= 872614 errors= 45311
OUT: packets= 6450 bytes= 1901165 errors= 0
Collisions : 0
In : Length Errors : 0
In : CRC Errors : 45311
In : FIFO Overruns : 0
Out: Carrier Errors : 0
Out: FIFO Underruns : 0
Out: Late Collisions : 0
Можно ли на лан допустим поставить полудуплекс или 10 мбит?
Последний раз редактировалось keyduk Вт мар 16, 2010 09:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 09:20
Если не ошибаюсь, проблему уже поднимали и причину не нашли. Но решением (если опять не ошибаюсь) будет подключение точки доступа через свитч.
Ради интереса вы можете еще попробовать включить ТД в WAN2 (если не занят) - там сетевая не Realtek, а Intel. Но это не решение, если вы хотите прямую видимость с LAN (т.к. широковещание не будет ходить).
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 09:27
Самое интересное, что эта связка 3 месяца безупречно. А потом почему то ровно в 3 часа ночи (подозрительно как то, что ровно в 3 и ни минутой позже или раньше...) перестала.
Со свичом между ними попробую, как будет возможность, спасибо за совет.
А DFL-210 на каких чипах сделан?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 09:36
Вечером по SNMP посмотрю. У DFL WANы идут "интегрированные" - Intel. DMZ, LAN - Realtek 8100B, думаю.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 13:31
Получилось добраться до DFL. После перезагрузки по питанию все заработало, хотя софтово перезагружал не один раз. Видимо висел встроенный 7 портовый свич.
И такие глюки не в первый раз, до этого несколько раз самопроизвольно перезагружался раз в неделю..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148
