Текущее время: Пн сен 28, 2026 08:59
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 20:34
Имеется данный девайс DIR-130, на нем настроен PPTP сервер (MSCHAP v2 шифрование 128 бит). VPN подключается и к WAN, и к LAN портам. Но при простое с выше 10-15 минут (точно не засекал) зависает VPN подключение у подключившегося клиента (клиент подключается к WAN итерфейсу маршрутизатора DIR-130 через интернет). Проявляется это следующим образом: перестает пинговаться сервер внутри сети за маршрутизатором, лечится только переподключением, но если постоянно посылать хотябы один ICMP запрос то все прекрасно работает...
Подскажите как решить данную проблему, хотелось бы работать используя VPN и без шаманского бубна с пингованием. Прошивка последняя которая была на сайте Firmware Version: 1.20.
Заранее благодарен за ответ!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 20:27
evgenysev писал(а):
Имеется данный девайс DIR-130, на нем настроен PPTP сервер.....
....при простое ....зависает VPN подключение у подключившегося клиента (клиент подключается к WAN итерфейсу маршрутизатора DIR-130 через интернет). Проявляется это следующим образом: перестает пинговаться сервер внутри сети за маршрутизатором, лечится только переподключением...
Точно такая же фигня и у меня.
Кстати, посылать пинги удобно утилиткой MIPLSD (у меня v1.2) - она висит в трее и пингует заданный адрес с затанным интервалом времени, очень удобная штука).
Но хотелось бы конечно выяснить причину "дисконнектов" (вернее связь ВПН-то есть, нет пинга и прочего).
И еще проблема: я могу залогиниться по ВПН только раза с 3-10-го, идет проверка мимени и пароля и потом "отбой", приходится рвать и пробовать заново и так раз 10, наконец прокатывает.
(Соединение через WAN, PPTP без шифрования.)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 20:28
Последний раз редактировалось MAN-biker Пн ноя 10, 2008 22:13, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: VPN соединение со стороны WAN (DIR-130)
Последний раз редактировалось MAN-biker Пн ноя 10, 2008 22:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 20:37
Если с другой стороны DIR 100 то я справился с этой проблемкой перепрошивкой 100-ого, как оказалось в нем кривая поддержка MPPE, хотя в последних прошивах это исправлено.
Перепрошил так же 130, но трабла с ВПН осталась...
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 17:32
Точно такая же у меня проблема, только прошивка DIR130A1_FW121B15.bin. Так а кто нибудь поборол это проблему??
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 13:22
Присоединяюсь к проблеме... :-(
DIR-130 Firmware Version: 1.21
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 14:12
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-130/ ... 122B07.bin
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 15:42
Здравствуйте!
Обновился до последней стабильной версии прошивки (22). Проблема сохраняется. Вот что говоря внутренние логи маршрутизатора:
Dec 13 14:03:32 PPP PPP pppd 2.4.4 started by (unknown), uid 0
Dec 13 14:03:32 PPP PPP Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Dec 13 14:04:03 PPP PPP LCP: timeout sending Config-Requests
Dec 13 14:04:03 PPP PPP Connection terminated.
Dec 13 14:04:03 PPP PPP Modem hangup
Dec 13 14:04:04 PPP PPP pppd 2.4.4 started by (unknown), uid 0
Dec 13 14:04:04 PPP PPP Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Dec 13 14:04:34 PPP PPP LCP: timeout sending Config-Requests
Dec 13 14:04:34 PPP PPP Connection terminated.
Dec 13 14:04:34 PPP PPP Modem hangup
Dec 13 14:04:35 PPP PPP pppd 2.4.4 started by (unknown), uid 0
Dec 13 14:04:35 PPP PPP Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Dec 13 14:05:05 PPP PPP LCP: timeout sending Config-Requests
Dec 13 14:05:05 PPP PPP Connection terminated.
Dec 13 14:05:05 PPP PPP Modem hangup
Настроено все стандартно, согласно рекомендациям с Вашего сайта. Пожалуйста, помогите решить проблему.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 11:39
Slompster писал(а):
Здравствуйте!
Настройки подключения на роутере здесь можете предоставить?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 00:47
Конечно! Какие именно настройки и в каком формате нужны?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 11:40
Настройки подключения к интернету, настройки VPN сервера на маршрутизаторе, желательно скрин.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 01:15
Добрый вечер!
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Wireless Network Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.171
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Скриншоты подготовил, пожалуйста, подскажите как их прикрепить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:52
Slompster писал(а):
Добрый вечер!
Скриншоты можно прикрепить через любой файловый сервис с картинками, например radikal.ru, либо прислать их мне по почте с описанием проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 07:33
Та же проблема. Заменил маршрутизатор DIR-100 (который прекрасно работал) на DIR-130, который даже после свежей прошивки зависает так, как описано выше. Не могли бы Вы сказать как решилась проблема и решилась ли вообще.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
