Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:55
 Заголовок сообщения: DIR-130 и VPN
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 18:42
Сразу не надо пинать меня ногами, поисками данной инфы я занят уже неделю, однако если она есть, то ткните меня носом. За это буду благодарен.
Итак, имеем DIR-130 с прошивкой v. 1.21. По инструкции с сайта настроил VPN, что получилось просто замечательно, только непонятно, что делать после удалённого VPN коннекта? Вероятно должны быть прописаны какие-то маршруты?
Сеть за роутером 192.168.0.1 - 255.255.255.0. При VPN подключении внешний порт роутера 10.0.0.1 выдаёт удалённому компьютеру адрес 10.0.0.2 это понятно.
1. Но как теперь с компьютера 10.0.0.2 увидеть сетку 192.168.0.х?
2. И почему на удалённом компьютере, при подключении через VPN к роутеру, становится невозможен интернет-серфинг?
3. Может ли удалённый компьютер, после входа в сеть через VPN пользоваться сервисами офисной сети, в которую он вошёл, т. е. использовать офисный DNS, или почтовый SMTP, к примеру?
Заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 10:26
Типа UP.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 09:47
Что, мои вопросы совсем глупые?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 10:31
1. Видимость VPN > LAN должна быть в настройках
2. Снимайте галку "использовать удаленный шлюз" в параметрах РРТР клиента на клиенте
3. Если на DIR в параметрах РРТР сервера есть эти настройки, то да. Если нет - то думаю вы их можете указать руками и использовать, но опять же п.1
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 14:35
Прежде всего большое спасибо за советы. Действительно про п.2 это эффективно.
Но вот всю неделю потратил на этот пункт:
"1. Видимость VPN > LAN должна быть в настройках "
Не нашёл ничего подобного и понять до сих пор не смог. Может хоть какой-нибудь намёк дадите?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 16:47
К сожалению, не имел дел с серией DIR VPN и найденный эмулятор слишком скуден, поэтому могу только советовать смотреть в параметры настроенного VPN (Setup > VPN > Your PPTP profile)
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 14:25
Тоже присоединяюсь к вопросу:
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 19:36
Хорошо, а кто может посоветовать, как вообще возможно получить поддержку по этому продукту и на эту тему?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 21:29
Напишите или позвоните в ТП, это самый быстрый способ. При всем желании лично я могу только гадать т.к. ни одного девайса из линейки DIR-x30 я вживую не видел.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 00:15
проставь VPN server IP 192,168,0,80 к примеру и у тебя будут видеться компы. Либо же можна добавить постоянный маршрут через адресную строку route -p add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 10.10.0.2 . По поводу серфинга если правильно настроен впн то инет у тебя будет работать используб либо удаленный шлюз по умолчанию либо твой можна убарть галоку в свойствах протокола tcp/ip закладка дополнительно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 00:37
Присоединяюсь к вопросам от Protuberantzev
А именно вопрос №1 так же беспокоит! :(
Может быть тут кто все же из службы тех. поддержи что то дельно все таки скажет?
Vitaliylip что касается route -p add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 10.10.0.2
мне кажется этот вариант не приемлем так с новым подключением IP адрес может смениться если в этот момент на роутере уже было авторизована друга vpn сессия.
Если же на ПК в свойствах подключения VPN указать вручную IP-адрес из ВПН сети например 10.10.0.3,
То при подключении сыплется ошибка «tcp/ip»протокол сообщает об ошибке 735:Запрошенный адрес был отвергнут сервером.
Так же прошу оказать помощь в решении данной проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 07:31
Вариант route -p add - это клиентская, а не серверная команда, ее надо выполнять на клиенте после подключения. На форуме несколько раз был скрипт (кажется я тоже его выкладывал), который на клиенте делает и подключение, и добавление маршрута, поищите его. Протокол РРТР не подразумевает средств передачи маршрутов, поэтому вариантов два - либо дополнительный маршрут, либо выставляйте на роутере пул из адресов, принадлежащих локалке, но опять же вопрос, умеет ли это DIR.
А ручное указание адреса - все верно, их DIR просто не разрешает.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 11:49
danilovav
Спасибо за информацию.
Что то не могу найти скрипт о котором вы говорите, если не сложно ткните меня носом. Или отправьте почтой на hewpac@mail.ru
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 12:07
Примерно вот так
В этом примере сеть LAN 222, а VPN 223
@echo off
title PPP VPN caller and routing script
set VPN=RAS connection name
set VPN_USER=username
set VPN_PASS=password
echo Calling %VPN%...
rasdial %VPN% %VPN_USER% %VPN_PASS%
echo Removing old routing...
route delete 192.168.222.0
echo Applying routing...
ipconfig > temp1.txt
findstr "192.168.223." temp1.txt > temp2.txt
for /F "tokens=2 delims=:" %%f in (temp2.txt) do echo VPN client address %%f
for /F "tokens=2 delims=:" %%f in (temp2.txt) do route add 192.168.222.0 mask 255.255.255.0 %%f
if exist temp1.txt del temp1.txt
if exist temp2.txt del temp2.txt
echo Done
pause
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 13:26
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\home>@echo off
Calling RAS connection name...
Вызов:
        rasdial элемент [пользователь [пароль|*]] [/DOMAIN:домен]
                [/PHONE:номерТелефона] [/CALLBACK:ответныйНомер]
                [/PHONEBOOK:файлАдреснойКниги] [/PREFIXSUFFIX]
        rasdial [элемент] /DISCONNECT
        rasdial
Команда успешно завершена.
route delete 192.168.10.0
Не найден указанный маршрут.
Applying routing...
findstr "192.168.50." temp1.txt > temp2.txt
Непредвиденное появление: %%f.
for /F "tokens=2 delims=:" %%f in (temp2.txt) do route add 192.168.10.0 mask 255
.255.255.0 %%f
echo Done
Done
pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Что делаю не правильно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144
