Текущее время: Сб сен 12, 2026 13:12
 Заголовок сообщения: DFL-800: как пробросить порт http?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 09:55
Всем привет!
Есть задача пробросить на девайсе порт таким образом чтобы при обращении из внешнего мира к серверу xxxx на порт 8080 запросы попадали на сервер xxxx порт 80. Прописал два правила в разделе IP Rules — port_forward, задал настройку SAT (см. картинки ниже)... правило не выполняется, в логе написано что идет отбой по стандартному правилу ruleset_drop_packet.
Что я сделал не так? Как исправить ситуацию?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:05
покажите вкладку SAT
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:11
Пардон, перепутал порядок картинок...
То что указано как xxxx-ext — это и есть сервер на который мы хотим пробросить обращения. Галку Allow one mapping ... снимал, не помогло.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:14
В удаленном управлении смените порт 80 на другой, например 8080
и читайте
viewtopic.php?t=64076&start=1
для сервиса http-in
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:23
Спасибо. А удаленное управление — это Remote Management? Тогда при чем здесь оно? Я там ничего не добавлял и не правил...
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:31
и читайте
для сервиса http-in
Собственный сервис TCP/UDP, как сказано в приведенной вами статье, я создавал изначально, только одного не понял: следует ли для него создавать еще и правило ALG и если да. то что там нужно прописывать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:17
А надо, т.к. там задействован порт 80.
конец п.2
Narumi писал(а):
и читайте
для сервиса http-in
используйте встроенный неизмененный сервис http-in
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 12:54
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 13:02
Порт WebUI уже сменил, настройки сделал согласно указанным в FAQ. Ситуация практически не изменилась, однако ошибки уже более обнадеживающие, коннект по крайней мере открывается по заданному мной правилу, но потом происходит дроп. Привожу скриншот...
Real... — созданное мной правило класса Allow
192.168.0.226 — мой интранетовский IP
212.5... — внешний IP настраиваемого роутера
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 13:09
xxxx-ext - какой адрес ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 13:16
xxxx-ext — это внутренний сервер на который нужно переводить обращения с порта 8080 (который пишем в броузере) на порт 80 (на котором слушает обращения сам сервак). Адрес сервака — серый (192.168...)
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 13:38
А где же я тогда укажу порт с которого надо редирект делать? В стандартном http-in прописан порт 80 и ничего с этим не поделать...
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 13:57
- Порт WebUI меняйте обратно на 80
- вы проверяете снаружи или изнутри сети ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 14:48
А они не поругаются с остальными сервисами? У нас еще один веб повешен на роутер, тоже внутренний сервак, кроме того на который я сейчас настраиваю редирект.
Проверял сегодня, после новых настроек и ваших рекомендаций, из внутренней сети, до этого пробовал из внешней. Ошибка та же.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 14:52
- меняйте порт на 81
- проверяйте только снаружи
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
