Текущее время: Чт сен 24, 2026 03:24
 Заголовок сообщения: Зависания под нагрузкой DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 11:21
Rev. B1
Firmware 2.013 (5 may)
Агрегат чудесно работает по пптп до прова. "небыло ни единого разрыва" :)
Проблема в том, что при работе за девайсом торрент-клиента при увеличении числа коннектов до некоторого неопределенного значения (более 50) девайс намертво зависает.. помогает только отключение питания..
где-то в прошивке закралась кракозябра. хотелось бы обратить внимание техсаппорта на проблему до ее устранения в след релизах поршивки
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 16:28
поробуй его вертикально поставить. так охлаждение по другому идет... у мну помогло....
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 16:51
с самого начала так и стоял.. и на полу, там холоднее.. проблема не в нагреве
 Заголовок сообщения: Re: Зависания под нагрузкой DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 17:26
Ограничьте количество закачек.
Думаю, вряд ли будет новая прошивка. Серия DI-*** , как говорится, доживает свой век. ДЛинки бросят все силы на доведение до ума выпущенной серии DIR-***.
Может, я и не прав.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 07:13
текущая прошивка имеет статус беты.. логично ожидать перехода в релиз и задвигание на полку, после небольшого рихтования...
впрочем....
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 14:34
тажа самая фигня.это точно охлаждение? он у миня год работал под нагрузкой не зависал.потом вдруг стал.отрубил логи, врубил Dos защиту, уменьшил до 100 число полуткрытых соединений в мюторренте - стало реже зависать.но иногда при в ходе в настройки зависает. без роутера напрямую - все норм пашет. ревизия б, прошивку обновлял на последнюю-не пмогло(до этого предпоследняя стояла).Всетки сомневаюсь что охлаждение. подключено всего 2 компа...
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 18:07
Возможны проблемы с БП.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 14:27
проблема решилась переустановкой windows 7 64, переустановкой\установкой нового клиента utorrent 182,гл.максимум 1000,макс пиров\слотов отдачи =80.net_maxhalfopen 50.при печати либо не печатает либо очень долго грузит ПРИ ЗАПУЩЕННОМ UTORRENT.
Скорость pptp при тарифе 1,5мегабайт\секунду максимум примерно на 1.2-1.3 держит(причем параллельно работает wifi 1mbps на 1 ноут).при тарифе 100мегабит(ночью)(напрямую около 11мегов\сек)выдает max 2-3 мегабайта\сек pptp.в стронге скорость тоже в районе 3мегабайт.
Если этот роутер,как видим, не тянет такие скорости\режимы работы то возникает вопрос: какой девайс справится?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 17:23
DIR-6хх серии, чем выше цена, тем выше производительность.
http://dlink.ru/ru/products/5/
