Текущее время: Вс окт 04, 2026 00:26
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2004 12:24
Имеющаяся конфигурация сети - 4 независимых компа объединены в lan через DI-824VUP+, который по PPTP протоколу через местного провайдера имеет выход в интернет с одного account.
Проблема - недостаточно надежное соединение. Требуется резервный канал.
Для этого предполагается поставить DSL-300T и подключить его к стриму по одному account через PPPoE.
Вопрос: как организовать без излишних наворотов соединение двух независимых выходов в wan из одной lan?
Вариант поставить две сетевушки на один комп и использовать его в качестве сервера не годится.
Самостоятельно найти подходящий вариант не хватает квалификации. Поможите кто может :roll:
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2004 13:01
Например, купить не 300Т, а 500Т и включить в режиме роутера.
LANы обоих устройств (500 и 824) должны быть настроены одинаково, в одной подсети. Если используется DHCP, - то только на одном из устройств, на втором - надо выключить. Ланы, соответственно объединить.
Это самый дешевый вариант, но придется перетыкать каналы вручную, по-очереди, когда одно из подключений отваливается, оба одновременно скорее всего не получится...
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2004 13:18
Дергать провода вручную??? Не хочется очень.
Я не уверен, что lan порты можно просто так соединить, непонятно, что тогда мешает выход 300Т воткнуть в lan 824?
Неужели нельзя настроить, чтобы в любой момент времени на любом компе было доступно любое соединение? А лучше оба сразу, на выбор.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2004 16:13
- Можно, но сильно дороже, нужен роутер с 2 WAN портами...
- 300Т - не подходит, это модем-мост, в нем нет клиента, который может логиниться к стриму.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2004 16:20
Это годится, хочу роутер с 2 или больше WAN портами, и чтобы оба одновременно могли работать.
Вот только не знаю как он называется, и существует ли вообще в природе. Тогда уж и цена интересна тоже.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 12:48
посмотрите DLB-1200
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2004 00:18
посмотрите DLB-1200
Сергей, хочу подробностей, которых мне не удалось найти на вашем сайте. Может плохо искал, подскажите:
1. Можно ли подключить один wan по PPPTP к одному провайдеру, а второй по PPoE к другому? Естественно каждый wan имеет свой IP, возможно динамический, login и password, DDNS сервис.
2. Возможно ли разделить трафик по каналам не только по загрузке канала, но и по критериям адресов, доменов, программ?
3. Возможен ли выбор канала непосредственно с компьютера или роутер прозрачен?
4. И цена DLB-1200 755$ - это не опечатка?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2004 13:44
Модератор
Модератор
1. На каждом WAN порту настройки индивидуальны, и не зависят от другого порта.
2. Нет, только по каналам, 90/10, например.
3. Нет, но NAT отключаем.
4. Нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2004 22:18
4. Нет.
Тогда рекомендую всем, особенно сотрудникам d-link, ознакомиться с http://www
К сожалению, в России не продается.
Тот же DI-824VUP+ только без принтерных портов, но с dual wan, полностью и произвольно настраиваемым.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2004 08:39
Модератор
Модератор
Может хватит? Во первых, к нам это устройство отношения не имеет. Во вторых сами постоянно пишете - "не продается".
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2004 22:45
К вам это устройство отношение как раз имеет - функционал гораздо полнее, да и дешевле почти на порядок.
Вот начнут завозить, по миру ведь пойдете.
А упорство, с которым вы посты чистите, применили бы лучше к тестированию своих продуктов - когда будет полностью рабочая прошивка для 824?
Я тоже не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 11:30
Скажите а есть ли в данный момент техническое решение (оборудование D-link) для объединения 2-х каналов интернета в один тоесть нужен роутер или др. устройство с 2 WAN портами но в пределах 300 - 350 долоров или чуть дороже или какое нибудь другое решение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 187
