Текущее время: Сб окт 31, 2026 04:29
 Заголовок сообщения: Primary and Secondary ISP for IPSEC Tunnels DFL 800
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 15:57
Коллеги, доброе время суток!
Что есть:
Две площадки, на одной площадке 2 разл. провайдера, на второй площадке 2 различных провайдера, на каждой из площадок по рутеру DFL-800.
Задача:
Необходимо задействовать по 2 WAN с каждой стороны, создать на каждом из WAN IPSEC туннели. В случае проблем с каналом переключаться в атоматическом или ручном режимах на другой канал.
Что сделал:
1. Настроил интерфейсы на двух рутерах. Настроил по 2 IPSEC с каждой стороны.
В чем проблема:
Канал IPSEC работает на двух рутерах на wan1 интерфейсах, интерфейсы wan2 не подключены. Переключаю вручную кабель Ethernet в интерфейсы wan2..ipsec не работает. В мониторе ipsec в разделе IKE указан GW от первого wan1 интерфейса. Перезагружаю - ситуация не меняется.
Вопрос:
Что необходимо сделать дабы при физическом переключении или автоматическом работали ipsec каналы на других интерфейсах(в моем случае wan2).
Спасибо, за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 21:21
с каждой стороны пропишите маршрут до точки терминирования IPSec туннеля через WAN2. Станут подниматься оба. Failover настраивается по обычной инструкции.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 22:10
В дополнение к фиксированию интерфейсов для IPsec (путем статических маршрутов), необходим мониторинг. Лучше всего (особенно с IPsec) работает ICMP, однако для него надо сделать следующее
1) Добавляете для каждого IPsec интерфейса альтернативную таблицу маршрутизации с единственным дефолтным (для простоты) маршрутом
2) Делаете правило PBR ipsec_if/all-nets any/all-nets, forward main, return alt_ipsec
3) Для маршрута на каждый туннель делаете ICMP мониторинг на удаленный DFL (не забудьте правило allow ipsec_if/remote_net core/lan_ip icmp)
Этим вы обеспечите обработку пакетов из IPsec вне зависимости от доступности (или нет) маршрута на него, что необходимо для поднятия маршрута после падения при помощи ICMP.
Хотите считать с него трафик?
 Заголовок сообщения: Re: Primary and Secondary ISP for IPSEC Tunnels DFL 800
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 09:42
интернет после переключения работает ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 13:53
Так как стенд тестовый..рутеры подключены через свитч - к интернету не подключены.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 10:48
пример можно посмотреть тут, только задействуйте новаые механизмы контроля канала (ICPM) http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/IPSec_ ... HQ_VER.zip
