Текущее время: Вс авг 23, 2026 02:19
 Заголовок сообщения: Ноутбуки не видят сетевой диск
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 12:22
Приветствую.
При переходе с роутера DI-604UP на беспроводной роутер DIR-615 обнаружилась одна проблемка.
К роутеру по wifi подключено два ноутбука. Сетевой диск (WD Netcenter) подлючен проводом. Сетевые настройки (маска подсети, группа) у всех одинаковые (и не менялись при замене роутеров).
Ноутбуки в сети друг друга видят (открывают сетевые папки друг друга), а сетевой диск не видно никому. На последний можно зайти только через броузер по его IP.
В чем тут может быть загвоздка и какие настройки необходимо совершить, чтобы диск опять стал видимым?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбуки не видят сетевой диск
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 16:48
Adhen писал(а):
Приветствую.
Какая прошивка используется на роутере? IP адреса прописаны вручную или выдаются автоматически?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 11:36
Прошивка последняя: ftp://www.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevC/
Адреса выдаются автоматически.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 16:57
После прошивки осуществляли сброс устройства на заводские настройки и настраивали заново вручную? Сетевой диски пингуется? Доступ по SMB к нему получить можете?
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 15:09
Я прошил последней прошивкой сразу после покупки, настройки не сбрасывал, так как их до прошивки не менял.
Сетевой диск стал доступен через стандартный поиск Windows, после того как я в файлах hosts прописал его IP и сетевое имя. Однако его по-прежнему не видно в группе, если я захожу в нее через Сетевое окружение.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 16:59
Если сетевой диск пингуется и связь с ним имеется, то никаких ограничений на уровне маршрутизатора нет, возможны ограничения на уровне ОС.
