Текущее время: Пт окт 30, 2026 21:49
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 12:37
Добрый день!
Владею маршрутизатором DIR-320, прошивка v1.10 8c1b. Особых притензий к работе устройства нет. Работает стабильно, скорость приемлемая и в локалке (по провду и по Wi-Fi) и в интернет - канал точно столько, сколько провайдер дает (порой даже больше :) ).
Но вот какие проблемы обнаружились:
1. Когда Wi-Fi настраивал долго мучался чтобы защищенное соединение сделать. Так и не получилось... Удалось только в WEP трафик шифровать и спрятал сеть (Enable Hidden Wireless). Как только не настраивал, не хочет Windows XP работать с маршрутизатором по Wi-Fi в режиме WPA. Никто не ткнет носом где расписано как это делается?
2. Появилась необходимость ограничеть трафик одному из клиентов локальной сети, стал экспериментировать с настройкой Traffic Management. Ограничил и входящий и исходящий трафик для одного IP локальной сети. Никаких изменений не произошло сколько идет интернета от провайдера весь канал и отдается клиенту (если один клиент интернет пользует, если несколько то примерно поровну делится). В чем может быть дело? Насколько я понял на вкладке Traffic Management необходимо включить эту опцию (поставить галочку Enable Traffic Management), прописать IP, скорости Up/Down, поставить галочку около IP и сохранить настройки, т.е. все просто и интуитивно понятно. Все именно так и сделал, сохранил, перезагрузил, проверил что настройки сохранились, проверил IP - все нормально. Но работать так и не заработала данная функция. Может кто знает в чем проблема?
3. Локальную сеть настроил так: в сети IP раздает DHCP встроенный в 320-й, причем жестко прописал IP'шники по именам и MAC'ам. Все нормально работает, IP раздаются как прописал. Только вот не удобно что нельзя просто по MAC'ам сделать присвоение IP. Объясню в чем неудобство:
- если сетевое устройство не имеет сетевого имени (в моем случае это медиапроигрыватель), то для него нельзя жестко указать IP, MAC прописывается, а в поле имени пусто и при нажатии кнопки сохранения выдается ошибка что имя не может быть пустым. Если там произвольное (не пустое) имя прописываешь то IP не присваивается вообще данному устройсву с данным MAC-адресом.
- если один и тот же компьютер подключается к маршрутизатору то по Wi-Fi, то по кабелю, то для него в настроках DHCP тоже не получается прописать два статических IP, срабатывает ограничение не позволяющее делать две записи с одинаковыми именами хостов.
Как быть в этих случаях?
Заренее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 17:10
BelousovMP писал(а):
Добрый день!
Это, внимательнее читайте описания :) Traffic Management не ограничивает скорость прописанными значениями. Он обеспечивает гарантированную ширину канала в указанных значениях указанной машине.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 09:23
Ага, спасибо :)
На самом деле так и написано "...полосу пропускания для резервирования минимальной полосы пропускания для клиентов". Пардон за невнимательность.
А больше нет никаких настроек в DIR-320 позволяющих ограничить полосу пропускания сверху?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
