Текущее время: Сб окт 31, 2026 03:09
 Заголовок сообщения: Потеря пакетов на DIR-400
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 01:50
У меня к маршрутизатору DIR-400 подключен стационарный компьютер кабелем и ADSL-модем. По вайфай подключаюсь с ноутбука.
Неделю назад стал жутко тормозить интернет на ноутбуке, тогда как стационар просто летал. Сделав пинг к маршрутизатору увидел потерю чуть ли не половины пакетов.
Методом эксперементов удалось обнаружить что пакеты теряются только в момент включения стационарного компьютера. Как только он получает IP-адрес, сразу начинаются проблемы с вайфаем. После выключения компьютера пинг опять приходит в норму.
Так же постоянно выкидывает из веб-интерфейса маршрутизатора на авторизацию.
С чего началось это не знаю. Но в тот момен прошивок не менял, так же как и сетевых настроек на обоих компьютерах.
Прошивка DIRа: DIR400A1_FW103b09_beta02
ОС стационара: WIN7
ОС ноутбука: WinXP Home SP3
IP-адреса на обоих компах прописаны вручную.
Уровень сигнала на ноутбуке максимальный.
Сейчас пинг DIRа с ноутбука при включеном стационаре выглядит так:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=4мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=23мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=7мс TTL=64
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=249мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=5мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=132мс TTL=64
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 18:18
После прошивки осуществляли сброс роутера на заводские настройки?
Настройки беспроводной сети опубликовать можете?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 20:14
Проблема решилась после отката на предыдущую прошивку DIR400A1_FW103B08_beta03.
Интересно что после прошивки на последнюю версию, роутер работал стабильно полтора месяца. Потом начались проблемы. Перезагрузка девайса иногда спасала, но только на некоторое время (максимум 1-2 часа).
После прошивки сброс устройства делал. Так же повторил его когда начались проблемы.
Позже попробую снова зашиться на последнюю прошивку и посмотреть работу устройства.
Настройки были стандартные. Вот на всякий случай:
Последний раз редактировалось dimmel Пн мар 01, 2010 22:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 21:52
Не долго радовался)
Роутер после отката прошивки и хардрезета поработал стабильно пол дня, после чего проблема повторилась.
Симптомы те же - появление в сети LAN-клиента режет работу файфай. Соединение с сетью при этом не рвётся, только теряются пакеты.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 11:44
в одной из тем про DIR-400 писали, что замена БП на новый, чуть мощнее штатного, помогла. Может тот же случай?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 23:45
Проблема всё-таки решилась, вроде как.
Методом НЭТ (научно-эксперементального тыка :) ) удалось сталилизировать работу устройства только после смены канала в настройках беспроводной сети. По умолчанию стоял 6. Как только поменял на 7, проблема исчезла. После возврата на 6 опять повторилась. Сейчас на 7 канале уже сутки и всё работает как часы.
Но всё-равно не могу найти связь между локальным клиентом и каналом беспроводной сети. При работе на 6 канале сеть начинает глючить только после загрузки второго компьютера подключеного кабелем к роутеру.
Теперь правда потерял возможность использовать режим SuperG. Но всёж лучше хоть так, чем вообще никак)) Учитывая ещё что картой на 108 мегабит сейчас не пользуюсь и опция пока не нужна.
P.S. : Проша DIR400A1_FW103b09_beta02 всё-таки не стабильная. Пробовал зашивать её снова и заметил большие тормоза веб-интерфейса.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
