Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:29
 Заголовок сообщения: DFL-210 и no_new_conn_for_this_packet reject
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 06:15
Все обыскал на форуме по этому вопросу, но реального решения так и не нашел. Все-таки, как убрать постоянно логирующиеся данные сообщения? Что является причиной их появления?
Конфигурация следующая (упростил как мог, только для того чтоб выяснить причину этих сообщений):
Одно правило:
Action: NAT
SI: lan
SN: lannet
DI: wan
DN: all-nets
Service: all_tcpudpicmp
Вот и вопрос, no_new_conn_for_this_packet reject прописывается в логах только при обращении по 80 порту, на остальные сервисы не "ругается" вообще. Вопрос. Где искать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 09:51
Служба all_tcpudp есть группа из all_tcp и all_udp, в которых прописано значение Max Sessions. У вас просто заканчиваются свободные сессии.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 09:55
Нет. Max Sessions: там используется только для ALG:. В Log Reference указано другое.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 10:27
Совершенно верно прокоментировал YuriAM, атрибут "Max Sessions" в сервисах all_tcp и all_udp работает только для ALG, данную функцию я не активировал в принципе, да и к томуже ошибки no_new_conn_for_this_packet reject идут даже в том случае, когда с одной машины идут запросы, т.е. колличество сессий не привышает и 10 в принципе.
Какие будут ещё предположения о причинах появления данных сообщений?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 07:22
Значит кончились идеи? По какой причине могут появляться данные сообщения?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 11:12
у мну в последнее время аналогичная ситуация, раньше проскакивали очень изредка эти no_new_conn, а с недавнего времени завернул на dlink proxy server - так теперь от них спасу нет... видимо всё-таки что-то с количеством соединений связанно, где именно их увеличивать пока не понял...
выглядит это примерно так: - идет пакет от прокси в и-нет, происходит reject по no_new_conn, затем сразу идет идентичный такой же пакет (повторый судя по всему), который пропускается...и так один за одним чередуются...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 11:42
Значит ситуация обретает следующие очертания, у Меня схема такая:
lan -- ISA 2004 -- DFL-210 -- DSL-504T -- ISP
т.е. у Меня также стоит proxy до DFL.... Зачем Мне это необходимо, опустим, Получается, такой вид ошибок генерируется только тогда, когда за ДФЛ-кой не сеть сразу, а ещё один маршрутизатор. Это подтверждается тем, что у Нас ещё 6 шт. DFL-210 работают в доп. офисах, так там сразу сеть за устройством, и таких ошибок не наблюдается.
Склоняюсь Я к тому, что надо проверить как настроено каждое из устройств, NAT или Routing.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 11:56
Так...
у меня ISA 2006 в 2х местах, на обоих DFL1600 ситуация схожая, оба регистрируют no_new_conn...., что-то тут не так...
p/s у меня схема, LAN сеть(10.x)- > (Lan ip ISA (10.x.x.1) ISA (wan ip isa 192.168.254.2), включен в один из лан DFL (192.168.254.1).
DFL так же включе включен в 10.x сеть одним из лан портов.
так что толи ISA как-то НАТит не так, толи генерит трафф "не корректно" для DFL...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 13:56
+1 аналогичные проблемы
к алг и прочему не имеют отношения,
где-то еще грабли есть
как на DFL-800, так DFL-860/1600 наблюдаем сию картину
предварительных прокси нет, 1600-й заворачиват трафик выбраных юзеров на 860-й,
а тот толкает его далее через нат
Ждем комментов саппорта
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 11:07
up...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 11:26
тут вот еще
viewtopic.php?t=62698&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 12:05
Пакет идет без флага начала соединения, возможно это происходит при попытки заного открыть используемое подключения. попробуйте включить в стэке разрешить открывать закрытые соединения.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 12:35
Спасибо, включил - "будем посмотреть"... =)
p/s раньше почему-то не видел этой галочки =(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 12:56
Скажите точнее, пожалуйста, что за галка?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 13:33
Advance Settings -> TCP - > "Allow TCP Reopen: Allow clients to re-open TCP connections that are in the closed state. "
- в самом, самом низу.
