Текущее время: Ср сен 23, 2026 19:07
 Заголовок сообщения: Будет ли прошивка для DIR-320?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 01:06
Добрый день, подскажите пожалуйста будет ли новая прошивка для DIR-320 с поддержкой USB FLASH и ftp? Просто не очень хочется ставить левую с поддержкой этих функций.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 17:02
мне дадут ответ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 20:11
Здрасте!
Новую тему создавать не стал, так как и так там их слишком много, если модератору будет угодно - могу создать...
У меня два устройства DIR-320 и DI-604
Пытаюсь поиграть в контерстрайк сурс.
Захожу на один и тот же сервер.
С DI-604 проблем нет.
DIR-320 пинг нормальный, но идет патеря пакетов (чеки и лосы)
Картинка застывает секунд на 5-10, иногда теряется коннект и так постоянно.
Настройки абсолютно идентичны. Пробовал отключать мультикаст, не помогает.
В чем может быть проблема и как ее можно выявить. Спасибо.
Вечный двигатель - гарантия 12 месяцев
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 16:25
почему мне не дают ответ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 17:33
аналогичная проблема в CS:S с dir-320 причем растет ping и choke преимущественно, при активных действиях. С кабелем напрямую в сетевуху такого не бывает :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 15:10
redbrown
думаю у этой темы "аура" не правильная :)
Ну а если серьезно, наверно если будет офицально заявлено что может поддерживать USB FLASH и ftp, то будет масса вопросов по несовместимости.
aspnet
Значит я не один такой :)
Но что-то мне подсказывает, что решать проблему нам придется самостоятельно :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 10:29
Для комфортной (как я надеялся) работы в Интернете дома (обычный компьютер + ноутбук с Wi-Fi) обзавелся этой коробочкой. Изначально стояла прошивка 1.00 (!!!), с ней промучился часа три (все настроено, Интернета нет вообще - NAT не работал). В итоге поставил 1.21beta - Интернет появился. Но скорость закачки через роутер (что по LAN, что по Wi-Fi) меня неприятно поразила. Шнурок прямо в сетевую карту компьютера - 600 кб/с (у меня 6 Мбит), через роутер - 100-:-120 кб/с. Полез в поиск и узнал, что это решаемо (как и доступ к FTP, которого нет и о чем я еще просто не успел узнать), но для этого нужно поставить прошивку "от Олега" - прошивку для ASUS 500gPv2, адаптированную для DIR-320. А где "родная" с устраненными недостатками??? Насколько я понимаю, проблема не вчера обнаружилась. Это я вчера в нее "вляпался". Сразу вспомнил старую историю - когда из-за ленивых и косоруких дровописателей в соперничестве между видеокартами NVidia и ATI за рынки сбыта последние (я имею ввиду ATI) чуть вообще с этого рынка не вылетели, хотя сами видеокарты были отличные. Сменили команду разработчиков драйверов - и все наладилось. Не то чтобы это намек, но, может быть, "в консерватории что-то подправить надо"?
И еще - к модераторам этого форума. Удивило то, что техподдержка D-Link (Alexandr Zaitsev, Sergey Vasiliev,...) в обсуждении темы отсутствия FTP отписывается конкретным юзерам - "ответил в почту". А что, остальным ответы на общий вопрос, который всех волнует, знать не положено? По-моему, проще один раз выложить ответ в той же самой ветке. Или я не прав? Уважение к людям - это тоже немаловажный момент.
За сим остаюсь с уважением (пока) и с ожиданием новой прошивки с исправленными недостатками.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 11:04
да особенно странно что ASUS 500gPv2 построен на той же железке что и 320ый, но работает в разы лучше и там нет таких косяков. А у 320го не было ни одной прошивки которая бы корректно работала. Ну будем ждать, а нам больше ничего и не остается только ждать что разработчики разродятся нормальной, корректной прошивкой....
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 11:09
Прошу прощения - в отношении скорости скачивания вопрос решен. В теме поддержки FTP (viewtopic.php?t=56518&postdays=0&postorder=asc&highlight=DIR-320&start=60):
JSergey писал(а):
Посмотрите какая скорость входящего\исходящего канала выставлена в настройках QoS (точные названия сейчас не скажу; сверху это вторая "закладка", а в меню слева где-то ближе к концу) - выше неё передачи не будет (по умолчанию там вроде 1 Mbit/s).
Проверил, выставил с запасом 8 Мбит/с на download - и полилось!
Прошивка 1.21beta от 09.09.2009 с ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/beta
Спасибо!
P.S. Проверил FTP - ту же самую прошивку с ftp.dlink.ru скачал Internet Explorer'ом 8.0 без проблем.
Похоже - не поискал на форуме и не проверил, а собак на ребят спустил.
Приношу свои извинения! Буду впредь повнимательнее.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 18:46
про контру:
у меня таже проблема была, но на dir320_v1.20_93ke.bin вроде норм.
но есть такая вот проблема-отдача не выше 20 килобайт в секунду.
на прошивке от асуса тож самое.
но стоит поставить мой старый линксис-сразу всё нормально и отдача достигает 100 килобайт.
настроены оба роутера правильно, админю 4 года, вот в понедельник поеду в СЦ.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 01:10
Перепрошил обратно с 1,21 на dir320_v1.20_93ke.bin
Баги с контрой так и не исчезли :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
