Текущее время: Вс ноя 01, 2026 15:57
 Заголовок сообщения: DIR-320 не пропускает WAN в LAN
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 14:10
Проблема следующая. Если модем в режиме моста, а PPPoE организуется на роутере - все раздается как надо. Решил организацию соединения PPPoE возложить на модем, чтобы разгрузить мозг DIRу-320(хотя не думаю, что он этим сильно загружается, но все таки)))) Модем настроил и напрямую с компом все работает. На компе адреса ввожу вручную, так как DHCP на модеме выключаю: IP 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 и шлюз сам модем - 192.168.1.1. Тут все понятно все работает, теперь модем втыкаю в WAN порт роутера, комп в LAN. Сетевуху компа на автомат. В настройках роутера выбираю тип соединения StaticIP т.к. DHCP на модеме выключено(можно включить и выбрать динамически, но не важно) Пишу: IP 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1 (адрес модема) ну и днс. В результате InternetOnline и на сервисной страничке роутера пинг в интернет идет и по имени и по адресу. Комп получает адрес от DHCP роутера 192.168.0.100, маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1(сам роутер). В результате с компа пингуются 192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.0.1 но только не интернет. Если просто все компы воткнуть в LAN и шлюзом на них вручную прописать адрес модема тоже все работает, но так не интересно хочется как надо - через WAN и вручную на компах не писать ничего. Что не так делаю?
