Текущее время: Пт сен 25, 2026 14:32
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 06:10
Когда выйдет новая прошивка??? проблемы есть с текущей...
бэту хотя бы до релиза доведите с фтп.... пожалуйста :)
Beeline + DIR-100 + PlayStation 3
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 11:06
Опишите, пожалуйста, что за проблемы были обнаружены на прошивке? Это ускорит их устранение.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 15:17
У меня тоже проблема с прошей есть, прошивка на дир-100 версией 2.03, скачанная с фтп и нормально прошитая. Когда сижу в торренте и качаю то инет отпадает и все. Пока не сбросишь полностью кнопочкой ресет не заработает. В чем может быть проблема???
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 17:00
1. Beeline PPTP Dual Access (Russia) - Иногда отваливается VPN и больше не подключается, до ребута роутера. Похоже на симптомы товарища выше...
2. При использовании PlayStation 3 в тестах сети в меню PS3, не проверяя, пишет UPnP - недоступно... хотя при такой же конфигурации асуса 500 проверяет 5 сек и пишет доступно...
Переписывался с кем-то (забыл имя) из Вашей поддержки, так и не понял какие логин и пароль были нужны, к скинутому на мыло конфиг-файлу роутера...
По ходу протупил и не понял что надо было от роутера и скинуть... приношу извинения за свой тупизм... )))
Сможете помочь, достать наконец-то PS3 и протестить UPnP на недоступность...???
симптомы - выкидывания из игр (определённых при игре онлайн-мультиплеер)
Надеюсь и жду.... с ув. Я ))))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 17:50
Аналогичная проблема. Звонил в тех поддержку - обещали на почту прислать тестовую прошивку, но так никто и ничего не прислал.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 13:00
проблема всё ещё актуальна...
ждём обновления прошивки DIR-100...
 Заголовок сообщения: Прошивка или само железо
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 01:05
Хотелось уточнить несколько вопросов.
1) Когда роутер настраивается в ручную Static IP то там почему то можно указать первичный и вторичный адреса DNS серверов. Когда же хочешь настроить PPTP dual access то в настройках можно указать только один адрес DNS сервера. Но когда смотришь в статистике то адресов почему то оказывается 2? Таким образом приходится сначала настраивать просто статику, а потом уже настраивать PPTP dual access. Сделайте уж по человечески, чтоб можно было указывать два адреса, раз в одном случае так можно, то почему во втором нельзя?
2) Проблема с получение Rout-ов. Проблема следующего характера. У нас в локалке все настройки для работы сети выдаются DHCP, включая маршруты. То есть подключил провод к компу и он все получил. Соответственно при включении VPN подключения локальный трафик идет не через интернет тонель а как надо. На данном роутере эти маршруты приходится указывать ручками. Если на роутере поставить PPTP dual access а настройки локалки оставить на DHCP то IP адрес он получит и тонель заработает (интернет), но в локалку не пустит, пока эти самые маршруты в руччную не пропишешь. Очень неприятно. При этом ASUS 520 GC и настройки и роуты принимает от DHCP и все работает как надо. Реально ли решить данную проблему на DIR-100 или в силу специфики он просто на это неспособен. =(
Параметры железки
P\N RIP100E....B1G
S\N P1QE181026594
H\W Ver B1
F\W Ver 2.00
прошивки пробовал разные, на данный момент стоит DIR100B1_FW203ENB01
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка или само железо
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 17:40
Параметры железки
P\N RIP100E....B1G
S\N P1QE181026594
H\W Ver B1
F\W Ver 2.00
Актуальная прошивка на данный момент эта: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... 3ENB01.bin
Инструкция по прошивке: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
1) Адреса DNS роутер должен получать автоматически.
2) Роутер не умеет получать маршруты по DHCP, прописывайте маршруты руками.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
