Текущее время: Сб сен 12, 2026 08:24
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 19:09
Здравия желаю
Есть сеть предприятия (LAN-Work) за DFL-800 на статическом ip.
Есть директор этого предприятия с потребностью работы в LAN-Work из дома. Дома у него - 4 компа (1 ноут - его, 3 - детей) + ADSL-подключение с динамическим, но реальным ip. Пусть это будет LAN-Home.
На компах ессно сыр-бор - дети бродят по инету, сидят в винде с адм.правами - раздолье для вирусов вобщем.
Что собсно нужно... Нужно от LAN-home до LAN-work слепить IPsec-туннель чтоб дир мог работать в LAN-work с домашнего ноута по WiFi.
Т.е. нужен либо WiFi-роутер с возможностью установки IPsec-туннеля с DFL-800, либо связка "кабельный роутер с IPsec-туннелем на DFL-800 + WiFi-точка". Это же WiFi-решение должно обеспечить ноуты детей выходом в инет, не пуская их при этом в LAN-work... Уф, вроде все изложил.
Может быть все это избыточно и достаточно с ноута дира установить L2TP-канал с DFL-800? С оборудованием DLinka, а заодно и с IPsec & L2TP/PPTP знаком хреново, поэтому бейте и пинайте - но с аргументами и желательно пошаговой инструкцией по решению задачи :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 21:26
С учетом того, что вашему директору надо только одному доступ до сети, вполне логичным будет сделать ему VPN клиента. Либо IPsec (тот же D-Link VPN Client), либо виндовыми средствами - L2TP over IPsec/PPTP. Все настройки подробно описаны в соответствующих FAQ.
Ну а если делать железом и не экономить на стабильности - возьмите DFL-210 + точку доступа.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 17:26
Не обратил внимания, что существует такое решение как D-Link VPN Client. Спасибо, поизучаю.
DFL-210 + точка - дороговато все же выходит...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
