Текущее время: Пн окт 05, 2026 02:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: [DIR-655] DHCP и IPTV
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 09:37
Здравствуйте.
Как сделать, чтобы заработало IPTV с подключением по DHCP?
Галочку "enable multicast streams", естественно, поставил.
При втыкании кабеля напрямую в комп всё показывает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 09:40
железо - A4. Пробовал прошивки DIR655A4_FW130WWB01Beta01.bin и DIR655Ax_FW131WWB01.bin.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 07:44
Т.е., проблему с мультикастом пофиксили в прошивке RU, а в WW как он не работал, так и не работает?
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 10:35
такое чувство, что мультикаст через DHCP как-то работал только в 1.11 и 1.12 (да и то я не смог проверить из-за железа А4), а все остальные прошивки работали (если работали) только через PPTP или PPPoE.
дядьки из суппорта, скажите чё-нибудь.
 Заголовок сообщения: Re: [DIR-655] DHCP и IPTV
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 14:20
mrbiggfoot писал(а):
Здравствуйте.
пока только так viewtopic.php?t=116876&start=30
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 09:58
спасибо, попробую. А какие проблемы есть в этой прошивке? Часто виснет?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 21:51
C последней прошивкой зависаний не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 09:47
проблема была в настройках IPTV плеера. Сетевой интерфейс нужно было поставить на auto. Подтверждаю, с последней прошивкой и железом А4 всё работает.
Всем спасибо, вопрос снят.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 188
