Текущее время: Ср окт 07, 2026 21:01
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 12:22
Добрый день
Прошу помочь в решении следующей проблемы:
Построен туннель IPSec сеть-сеть между DFL-210 и ISA Server 2006 Standard.
Правилами ISA и DFL разрешен любой трафик между локальными сетями. ICMP пакеты ходят нормально в оба направления.
При подключении ПК через DFL он не находит доступных контроллеров AD. При этом в мониторе ISA появляются сообщения типа
Отклоненное соединение AD1 18.02.2010 13:14:33
Тип журнала: Служба межсетевого экрана
Состояние:
Правило:
Источник: IPSec (192.168.10.21)
Назначение: Локальный компьютер (192.168.0.1)
Протокол: Нераспознанные IP-данные (TCP:0)
Пользователь:
Дополнительные сведения
Number of bytes sent: 0 Кол. байт получено: 0
Processing time: 0 ms Original Client IP: 192.168.10.21
Client agent:
Из-за этого не отрабатывают групповые политики, скрипты пользователей и удаленный рабочий стол работает гораздо медленнее.
Если вместо DFL поставить DIR-130, все начинает нормально работать. Пробовали менять канал провайдера, ставить DFL-860, но проблема остается. Такое впечатление, что DFL вносит какие-то изменения в пакеты и они отвергаются ISA, но самостоятельно разобраться в чем проблема не получается
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 12:28
иса и контроллер на одном железе ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 12:29
ISA + резервный контроллер на одном железе. Есть еще первичный контроллер домена - отдельный сервер. На него переданы все роли AD.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 12:35
надо размежевать
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 12:49
драгба писал(а):
надо размежевать
Технологически да, но что это даст в данной ситуации?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 12:51
заработает
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 12:55
Был уже подобный опыт?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 12:59
да
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 13:29
А почему же тогда в связке с DIR-130 нет таких проблем?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 13:42
Достаточно только убрать роль контроллера AD или и DNS тоже нужно убирать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 14:07
полностью
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 19:47
Не помогло :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 14:08
на клиентских компах бывший контролллер присутствует в списке днс-серверов ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 16:27
нет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 164
