Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:45
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 19:41
Проблема какая - купив и начав настройку записал пароль, попробовал настроить и перепрошить. Вроде все получилось, но видимо ошибся в IP и не смог выйти в нэт.
Пароль и на память знаю и записан, но больше не могу влезть в настройки - не пускает, пишет неправильное имя \ пароль.
Пытался resetом вернуться к заводским настройкам - не получается.
Использовал два способа:
1) при включенном роутере нажать и удерживать reset в течение 5-10 секунд
(мне не помогло)
2) при выключенном роутере нажать и удерживать reset одновременно включить роутер в сеть, держать ресет 5-10 сек.
(мне также не помогло)
При использовании обоих способов индикатор сети с зеленого переходит на желтый, мигает и в течение продолжительного времени (ждал не один раз от 1 до 30 минут) больше ничего не происходит, роутер на свой IP не отвечает. Если выключить и снова включить, то браузер его видит, но роутер опять запрашивает пароль с введением кода подтверждения с картинки - то есть типа никакого сброса не произошло.
Так вот вопрос: кто какие еще знает способы использования кнопки reset на DIR-300, или другие способы реанимации?
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 19:49
Куки почисти в броузере.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 19:50
При удерживании кнопки резет через 10секунд примерно индикатор активности должен часто замигать, после этого он должен сброситься. Возможно перепрошив роутер сбросились и настройки с дефолтным паролем. Имя вроде всегда аналогичное admin с маленькой буквы. Попробуйте подобрать пароль: admin 1234 12345.
Если индикатор активности не начинает мигать при сбросе очень часто, это можно уже считать поводом неисправности.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 19:53
не начинает мигать
куки попробую - сейчас не дома
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 22:01
куки не помогли, индикатор никак активно мигать не хочет
пробовал по схеме 30х30х30 (по 30 сек ресет во вкл, выкл, вкл состоянии) - в браузере вылезло типа девайс надо обновить, указал путь для прошивки, он мин 3 грузил, а затем опять вывел окно логина, пароля и символов картинки
Ума не приложу что делать
Админы. может у кого-то такое было, но я по форуму не нашел. может поможете? Или в самом Д-Линке про такое знают?
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 22:12
попробуйте так
viewtopic.php?t=70046
если не поможет то видимо сервис.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 22:40
при очередной потытке ресета в браузере вылезло:
UPDATING FIRMWARE
This page can be used to update the firmware of this device
и дана кнопка обзор
и шо с этим делать какой файл туда пихать??
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 22:44
обычный файл прошивки. брать с местного фтп
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 10:24
это понятно, но опять же ничего не происходит после загрузки
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 11:55
а через tftp восстанавливается?
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 15:58
в висте не хочет, пробую на ХР
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 16:08
Emergency Room (рабочая инструкция)
DIR-300 NRU B1
1. Сбрасывем до factory reset наш роутер, зажимаем при включенном роутере кнопку reset (не советую иголки,были случаи когда продавливали кнопку и ломали) держим 5 секунд и отпускаем, ждем полной загрузки роутера около минуты.
2. Прописываем статический адрес 192.168.0.10 на сетевой компьютера, маску подсети 255.255.255.0
3. Выдергиваем интернет кабель, оставляем только синий в схеме ПК сетевая=LAN1.
4. Выдергиваем блок питания, зажимаем кнопку reset и не отпускаю кнопки вставляем питание, ждем загрузки роутера, хватает 15секунд, считайте до 25. Затем отпускайте кнопку.
5. Firefox (Ie, opera не получилось запустить, так и не понял почему) открываем пишем адрес 192.168.0.1 Открывается Emergency room выбираем файл прошивки (не знаю влияет или нет, но путь к файлу был на английском языке типа С:\temp\DIR300B1_v201_97rg.bin)
DIR300B1_v201_97rg.bin и жмем Upload now. Будет сообщение что файл залит и прошивается и идет обратный отсчет.
Win XP Pro SP3. Пробуйте господа
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 22:46
Короче решилось все просто
На кнопку сзади reset роутер так и не реагировал - просил выбрать путь к прошивке, но грузить ее не хотел, пр чем не получилост ни с IE ни с оперой ни с мозиллой.
Наткнулся на кнопку на правом боку - незаметная такая на ней значек "обновить" как в IE. После того как нажал на нее полного сброса к заводским настройкам не произошло русификатор и новая прошивка которые я при первом входе успел залить остались, НО и очень большое НО пароль сбросился и под логином admin роутер впустил меня без пароля, первым делом сразу же предложив установить новый.
Честно говоря я в некотором шоке. Описание этой кнопки ни в мануале ни на сайте Д линка не нашел.
Короче с каждым днем все чудесатее и чудесатее
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 23:53
плохо искали, http://www.dlink.ru/ru/faq/68/280.html
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 21:39
это да :oops: , но то, что эта кнопка еще и сбрасывет пароль - :shock:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
